hoor t wel. Aaartjsn.
uitlaat los ??
aartjan
- Bijz: altijd
- Woonplaats of omgeving: biddinghuizen
uitlaat los ??
bij de inspectie, ( 1e rit dit jaar na winterslaap ) viel mij op er erg veel speling aan de einddemper zit. alles zit muurvast, toch kan deze wel een cm heen en weer. geen lekkage oid. heb er niet super veel verstand van, maar kan het zijn de Rubbers/pakking soort van uitdrogen en deze ruimte veroorzaakt. betreft
2005.
ciske
- Bijz: R1200GSA
Re: uitlaat los ??
De bout/moer van de ronde klem waarmee de demper aan de voorpijpen vast zit kan vast een slag met de klok mee gebruiken!
Ik heb het vermoeden dat daarmee het probleem opgelost zal zijn.
Afhankelijk van hoe roestig deze bout/moer zijn is het wellicht zinvol om deze eerst te demonteren en schoon te maken of te vernieuwen.
succes en gr v Ciske
