Recente ervaring: R1200RT / Recyclizer ?
RaymonT
- Woonplaats of omgeving: NL
Goede dag, zijn er mensen met ervaring in de combinatie van een R1200RT en zo'n Reclyclizer kabeltje?
KFR heb ik op de mijne niet kunnen ontdekken, wel vind ik dat als je in z'n 1 optrekt, hij eerst ff moet lopen en dan gaat ie. Ook bij langzaam rijden stottert het wat meer dan mijn oude Yamaha 4 cilinder.
Wordt dat opgelost door die kabel?
Wat zijn de nadelen van die kabel? - ik las ergens dat de motor hoog in toeren draait stationair... is dat altijd zo?
Reuze benieuwd naar jullie ervaringen, alvast bedankt!
Re: Recente ervaring: R1200RT / Recyclizer ?
Als je de zoekfunctie rechts bovenin de forumindex gebruikt kom je alles bij elkaar een volgeschreven boek tegen over de recyclizer. Als je ook dit topic viewtopic.php?f=35&t=1191 doorleest, verschillen de meningen. De meesten echter vinden het (volgens de poll) een uitkomst. Persoonlijk heb ik er helemaal niets mee. Ik ervaar namelijk dat met een perfecte afstelling van de kleppen én synchronisatie van de gasklephuizen door een BMW monteur die zijn of haar vak goed kent, je absoluut geen last hebt van KFR. Dit hoort in mijn optiek een onderdeel te zijn van een goed uitgevoerde onderhoudsbeurt.
Een 4 cilinder mag je niet vergelijken met de boxer motoren.
Hoe meer cilinders hoe soepeler de motor draait en ook iets lager stationair kan draaien.
Dan even een persoonlijke mening:
een motor management bedriegen met kabeltjes of wat dan ook vind ik geen goede oplossing.
Als een motor goed afgesteld is (onderhouden is) dan loopt hij zoals zou moeten volgens de fabrieks opgave.
En je mag er van uit gaan dat ze echt geen slecht lopende motor op de markt gaan zetten.
Wat doet zo'n kabeltje?
Het geeft een koudere buiten temperatuur door naar het motor management waardoor deze de brandstof inspuiting verhoogt.
Dit hoeft niet te betekenen dat je duurder gaat rijden (vaak toch wel iets) maar zorgt er voor dat de motor minder schraal draait.
De standaard afstelling is zo laag mogelijk omdat ze moeten voldoen aan de milieu eisen.
Aangezien er na de aanschaf geen APK is wordt een rijkelijk lopende motor dus niet meer ontdekt.
Een goede monteur zal dus altijd adviseren om geen correcties aan te brengen. Maar de klant is koning.
RaymonT
Hoi,
Zoals ik aangaf heb ik geen KFR kunnen ontdekken, alleen wat onrustig / apart bij lage toerentallen, maar dat kan het boxer 'karakter' zijn natuurlijk. Verder gaat ie als de brandweer
Wie weet zijn er nog wat ervaringsdeskundigen uit het recente verleden.... ben benieuwd! (PS bedankt voor de link naar dat onderwerp, die heb ik ook uitgebreid doorgelezen)
Dit klinkt als KFR wat zich metname kenmerkt bij het onregelmatig of onrustig lopen ook bij lage (stationaire) toerentallen.
Met het “boxer karakter” ernaar ik de vooral het plezier dat je ervaart van de RT. En ja, daar ben ik dan aan verknocht geraakt . . .
RaymonT schreef: 22 okt 2018, 21:00Zoals ik aangaf heb ik geen KFR kunnen ontdekken, alleen wat onrustig / apart bij lage toerentallen, maar dat kan het boxer 'karakter' zijn natuurlijk.
Voor zover ik weet is er (nog) geen chip van John voor de R1200 XX, wel zou je een gebalanceerd setje injectors van Tills.de kunnen aanschaffen, dat helpt echt
RaymonT
Ok dank voor de tips!
Wel dacht ik dat KFR ook optrad bij hogere toerentallen dn dat dit met de twin spark op de 1150 en 1200 opgelost was, blijkbaar niet dus....
heinvandermeijs
- Bijz: R1200rt uit 2010
Ik heb een R1200rt uit 2010, maar niet de LC. Ik heb hier zo'n kabeltje tussen gezet en hij liep eerst 1 op 20 en nu 1 op 19, het stationair maakt bij mij geen verschil. Maar de klachten die ik ook had bij lage toeren, zijn nu helemaal weg, hij loopt veel soepeler.
Ik ben dus heel blij met deze oplossing.
Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Ik ben er blij mee en ik heb een R1200RT lc..
Laatst even het kabeltje er tussenuit gehaald...maar dat is het toch niet...
Bij mij blijft die er tussen zitten...
Meer souplesse in de lage toeren..
Maar, meningen verschillen en de ene R1200 is de andere niet...
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
RaymonT
Dank voor de recenties!
Ik kom hem op de site niet tegen voor de LC, welke heb jij dan?Henk7777 schreef: 23 okt 2018, 10:22 Ik ben er blij mee en ik heb een R1200RT lc..
Henk7777
WernerB
Mijn 1200rt uit 2009 is een perfect afgestelde RT. De vorige eigenaar, een Belg die als BMW motortechnicus werkte, stelde de RT met beleid en geduld, zelf nauwkeurig af. Zelden een RT gereden die zo voorbeeldig draait. Reageert perfect op het gas en KFR kent hij niet.
Voor zover ben ik meer dan tevreden!
Maar de nieuwsgierigheid wint altijd en ook ik ben geen voorstander van allerhande truuks, maar toch de Accelerator met temperatuursensor gemonteerd en wat bleek: in het lage-en midden gebied, trekt de RT net iets gemakkelijker. Niet wereldschokkend, maar net dat beetje....
Stationair geen verschil met origineel.
Verbruik na 1000km zonder Accelerator: 1:20,2
Verbruik na bijna 1000km met Accelerator: 1:19,4
Dit minimale verschil vind ik te verwaarlozen.
Voorlopig houd ik de Accelerator aangesloten; het is net die hele kleine kers op de taart.....
Have a nice BMW-day!
WernerB
WernerB
Henk7777
- Type: R1250GS
Ik heb deze http://www.sol2.be/Performance/ENG/BMW/page_BMW.htmlBaird schreef: 25 okt 2018, 13:50Ik kom hem op de site niet tegen voor de LC, welke heb jij dan?Henk7777 schreef: 23 okt 2018, 10:22 Ik ben er blij mee en ik heb een R1200RT lc..
Henk7777
Henk7777
RaymonT
Inmiddels had ik zo'n kabeltje besteld en vanmiddag gemonteerd. Ik heb er zo'n 50 kilometer mee gereden, waarvan de helft door de stad zodat ik optrekken / lage toeren rijden kon proberen.
Ik laat de kabel zitten, ben erg tevreden over het resultaat!
Eric r1200rt
Hoi,
Rijd al enige jaren ermee, tevreden met het positieve effect bij lagere toeren.
Ja, de motor is perfect afgesteld af fabriek, maar dat is binnen alle randvoorwaarden, waaronder emissie eisen. Als je deze randvoorwaarden loslaat, kun je tot een optimaler werkpunt komen (binnen de nieuwe set van randvoorwaarden uiteraard).
Groet
Eric.
Groet
Eric.
reneRT
- Bijz: Groen
De recyclizer wordt door diverse shops verkocht.
Zitten hier nog verschillen in of zijn ze allemaal het zelfde?
Gr,
René
René
Henk7777
- Type: R1250GS
Denk dat elke fabrikant zijn eigen versie heeft..reneRT schreef: 24 nov 2018, 14:04 De recyclizer wordt door diverse shops verkocht.
voor de LC weet ik dat deze werkt..
Wel de versie nemen met een eigen temperatuur sensor..
Henk
reneRT
- Bijz: Groen
Henk7777
- Type: R1250GS
de compact versie is alleen de kabel 35 euro
de extended versie is kabel met temp sensor 45 euro
Success Henk7777
- 2585 Weergaves
- 8355 Weergaves
Laatste bericht door HarryK
- 2644 Weergaves
Laatste bericht door **AC**
- 23 Reacties
- 11231 Weergaves
Laatste bericht door db1972
- 265 Reacties
- 221047 Weergaves
Laatste bericht door Bert k
