vraagje over abs bij r1150rt
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Diepenbeek
ik ben me aan het inlezen om een rt aan te schaffen maar had nog een vraagje over het abs systeem.
waar ik niet zo direct een antwoord op vind is hoe je kan zien of de abs afgekoppeld is.
Wat ik wel weet is dat het abs eerst een self check doet en daarbij eerst 4x snel knippert en daarna langzaam tot er een paar meter mee gereden is.
Als de abs is afgekoppeld knippert dan ook bij het aanzetten van het contact het abs lichtje of werkt deze helemaal niet meer?
want ik zie het niet zo zitten om de abs te testen op een fiets die ik helemaal niet ken. (misschien dat ik dat best wel effe doe bij eventuele aankoop maar als ik het voor het rijden al weet of de abs het eventueel niet zou doen is wel meegenomen.
Welk abs systeem is het betrouwbaarste voor een 1150rt het abs II systeem of het iabs? en hoe zie ik welk systeem er op de motor staat want ik heb gelezen dat er ook twinsparks zijn met het absII systeem.
hopelijk kunnen jullie helpen.
alvast bedankt
alvast bedankt
- Bijz: Groen
Re: vraagje over abs bij r1150rt
Zie een mooie uitleg: http://www.gerritspeek.nl/motor/gs-motoren_bmw-abs.html
Gr,
René
René
Ik heb ook zo een motor gehad en je hoort het bij het inknippen van de handrem. Het maakt een geluid
Hartelijke groeten van HUAWEI VNS-L31 aan alle forumledenstryker schreef:ik ben me aan het inlezen om een rt aan te schaffen maar had nog een vraagje over het abs systeem.
alvast bedankt
Hallo Stryker, de r1150 vanaf 2001 hebben abs 3 deze kunnen vast gaan zitten door vervuiling , als het niet meer werkt geeft het nog 30% remvermogen.
Dan blijft abs lamp knipperen en storingslamp blijft branden.
Als deze is omgebouwd naar non-abs zal deze lampen niet meer werken.
De test tijdens proefrijden is bij niet te hoge snelheid even de achterrem goed hard in drukken , als wiel blokkeert is het dus afgekoppeld.
Ik bouw deze regelmatig om naar non-abs omdat mensen er geen vertrouwen meer in hebben, maar ik repareer deze ook en gaan dan weer een aantal jaar goed mee en vaak komt het het helemaal niet meer terug.
Hartelijke groeten van SM-G950F aan alle forumleden
Beste nieuwe forumleden,
Het wordt op ons
bijzonder gewaardeerd om je als nieuw forumlid bij een eerste posting even voor te stellen in het topic “Nieuw hier? Graag eerst even voorstellen”.
Bedankt alvast voor de genomen moeite.
Moderator
Het wordt op ons
Moderator
remo.willemsen66 schreef: 23 sep 2018, 07:36 Ik heb ook zo een motor gehad en je hoort het bij het inknippen van de handrem. Het maakt een geluid.
palliebmw schreef: 01 jan 2019, 11:40 Hallo Stryker, de r1150 vanaf 2001 hebben abs 3 deze kunnen vast gaan zitten door vervuiling , als het niet meer werkt geeft het nog 30% remvermogen.
- 3754 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 1977 Weergaves
Laatste bericht door perry
- 914 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 14 Reacties
- 4597 Weergaves
Laatste bericht door dhr
- 6038 Weergaves
