na het demonteren van de abs unit heb ik een vervelend probleem met mijn snelheidsmeter.
dit blijkt een rockster probleem te zijn.
de ene keer heb ik wel een snelheidsaignaal en de andere keer niet. na een reset (door de zekering) eruit te halen doet hij het weer even.
heeft iemand een idee.
ik kom er niet uit.
even een wat betere beschrijving van wat ik al allemaal gedaan heb
een paar weken geleden deed mijn abs raar. na een hoop gegoogle besloot ik mij abs unit te verwijderen. omdat ik redelijk technisch ben dacht ik dat dit geen probleem moest zijn/worden. maar soms zit het mee en soms zit het tegen. in mijn geval zit het behoorlijk tegen.
ik had via internet een beschrijving weten te bemachtigenwaarin stap voor stap beschreven werd hoe je het moest demonteren en wat er aan electronica aangepast moest worden. ik heb dit netjes gedaan.(ook incl het afknippen van de abs unit stekker
wat dan raar is. is dat ik soms wel een snelheidsignaal heb en dan weer niet. om hem weer werkend te krijgen haal ik de abs unit zekering eruit en dan doet hij het weer even totdat ik de motor uit zet en dan weer start. hoppa dan is het signaal weg.
an iemand mij helpen hierbij of weet iemand die dit ook aan de hand heeft gehad.
alvast bedankt.
gr klaas
