Koppeling blijft hangen en schiet
Thijs30
Bijz: BMW R80RT en R100S
Woonplaats of omgeving: almere
Ongelezen bericht door Thijs30 »
Ik heb een BMW r80rt uit 1989. Deze heb ik omgebouwd naar cafe racer.
Altijd lekker mee gereden maar plots heb ik nu een paar keer gehad dat ik na een kort tijdje rijden merk dat het lijkt alsof de koppeling blijft hangen. Dit word dan steeds erger tot het zo is dat als je de hendel in knijpt en op laat komen er niks gebeurt en dan ineens los schiet.
De laatste keer (vandaag) was zelfs zo erg dat ik de snelweg af reed, terug wilt schakkelen, koppeling in knijp en vervolgens elke versnelling kan kiezen maar de koppeling komt niet op. Waardoor ik met uitrollen net op een veilige plek terecht kom. Pas toen de motor was afgekoeld deed hij het ineens weer prima.
Ik heb er een nieuwe koppelingskabel op zitten.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Re: Koppeling blijft hangen en schiet
Is een volledig mechanisch koppeling als ik me goed herinner, ik zou zeggen dat de splines van de ingaande as van de bak niet soepel bewegen in de splines van de koppelingsplaat(roest, vuil): schoonmaken en een beetje Staburag er op. Als de koppeling wel aangrijpt heb je geen slip als je gas geeft in de 4 en 5?Ik ga er van uit dat de uitlijning etc gewoon in orde zijn, anders kun je nog 10 oorzaken vinden.
Thijs30
Dus als ik het goed begrijp zou ik de koppelingsplaat schoon moet maken?
Wat bedoel je met slip??
Bijz: BMW F800GT
Nee, Baird heeft het over de ingaande as van de koppeling.
Slip = slippende koppeling, oftewel je geeft gas en het toerental stijgt maar de snelheid neemt niet toe. Kan je, zoals Baird aangeeft, het beste testen in de 4e of 5e versnelling.
Wat betreft je probleem: stel jouw vraag ook eens op het forum van de Hobbyist: http://forum.hobbyist.nl/.
Daar zwerven veel 2 kleps boxer specialisten en hobbyisten rond! Kunnen jou vast met raad en daad bijstaan....
heinvandermeijs
Bijz: R1200rt uit 2010
Gaat de kabel wel soepel, ik heb een keer op een motor gehad dat de kabel bleef hangen, er bleek een braamtje aan te zitten. Een nieuwe kabel erin en het was over.
gr hein
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Als het niet aan de kabel ligt, dan zal je de koppelingsplaten moeten bekijken..
Dit betekent dat de versnellingsbak en het cardan er af moeten....
Dan ben je daar wel ff zoet mee en wordt je niet vrolijk van...
(Ik heb een R65 helemaal uit elkaar gehad)
henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Thijs30
Nee ik had geen slip.
En de koppelingskabel is een nieuwe dus lijkt me stug.
Gewoon hier even lezen http://bmwmotorcycletech.info/clutch.htm
Vanaf dit punt zeker Throwout bearing, etc:
