Koppeling afstellen
SpeedLess
Koppeling afstellen
Ik ben er onlangs achter gekomen wat de reden is dat de cruise control af en toe niet 'pakt'... bij het omhoog duwen van het palletje komt er geen SET in beeld, dus gaat dan niet aan. Als ik dan de koppeling (verder) richting de 0-stand duw (beweegt zeg maar 1 mm) dan pakt de cruise control wel.
Kun je zelf regelen dat ie iets meer onder 0-stand gaat ofzo?
Dank!
Dank!
Re: Koppeling afstellen
De schakelaar voor de cruise control is volgens mij een andere schakelaar dan de standaard schakelaar die de versnelling overbrugt.
Deze schakelaar zal vermoedelijk gewoon wat verplaatst (afgesteld) moeten worden of een lipje hiervan wat verbogen moeten worden.
Het heeft dus niets met een afstelling van een koppeling te maken en mag dus niet aangepast worden omdat anders die instelling veranderd.
In principe de schakelaar opzoeken, ik weet dus niet waar deze zou zitten, die specifiek voor de cruise control is.
SpeedLess
Ok, ik dacht wellicht dat het ding dat je inknijpt om te koppelen (hoe heet dat in godsnaam?) iets strakker afgeveerd moest worden om ook die laatste micrometer te overbruggen naar nul...
Ik weet dus niet waar het schakelaartje zit. Mogelijk hoor je hem klikken als je een paar millimeter heen en weer beweegt met de koppelingshandel.
Omdat beide (de cruise control en de neutraal stand schakelaar) deel uit maken van een veiligheid circuit zullen dat gegarandeerd 2 schakelaars zijn.
Strakker afstellen van de kabel (dus de koppeling) kan dan de nodige vrije speling weg werken waardoor er weer andere klachten gaan ontstaan met mogelijk duurdere onkosten.
Maar er zal best wel een lid zijn die precies weet te vertellen waar je moet zoeken en mogelijk ook hoe deze is te verstellen.
Maar je ben goed bezig. Eerst vragen dan doen. Er zijn er bij die eerst proberen en dan help roepen.
ciske
- Bijz: R1200GSA
Ik denk dat de aanname wel klopt!
De bediening van (de schakelaar van) de koppelingshandle zorgt er immers voor dat de ingeschakelde cruisecontrol uitschakelt. Eender als het aanraken van een voet-of handremhendle dat doet.
Als de microschakelaar van de koppelingshandle niet goed functioneerd blijft de cruisecontrol vanwege veiligheidsredenen "Out of order".
Kortom, de hypothese van SpeedLess (je vraagt er wel om met zo'n naam) komt mij plausibel voor.
Een koppelingskabel afstellen oid gaat echter niet omdat de 1200 een hydraulisch systeem heeft. Ik zou het zoeken in schoonmaken en smeren van het scharnierpunt. Kun je meteen dat schakelaartje op goede werking controleren.
gr v Ciske
gr v Ciske
SpeedLess
Isaac & Ciske, dank voor de reacties!
Haha Speedless, dat zei mijn zoontje toen hij klein was en dan dacht hij dat hij Engels aan het praten was en die hebben we er in gehouden, haha.
Dat is wel een goeie, ik ga eens dat scharnierpunt van die koppelingshendel (oja zo heet dat ding :-) reinigen...
Ik laat weten of dat het was!
- 5833 Weergaves
Opgelost: raar geluid aangrijpen koppeling, koppeling slipt
door martijnK » » in Versnellingsbak & Koppeling - 24 Reacties
- 8154 Weergaves
Laatste bericht door martijnK
- 6187 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 19 Reacties
- 8022 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 4000 Weergaves
Laatste bericht door white
