Dynamosnaar.
Kees BMW
Dynamosnaar.
Hallo
De eerste poelie voor de aandrijving van de dynamo was uit aluminium dit was niet het ideale matriaal.Dus heeft de dealer bij het vervangen van de snaar er een stalenpoelie op gezet???De vervanging van de snaar was voor 2003 van 40 tot 60000km toegenomen,dat was wat teveel van het goede,de snaren braken wat gelijk een kapotte hallgever betekende.Daarna heeft BMW het weer terug gedraaid naar 40000km,dus het is een goede zaak rond de 40000km de snaar even te checken,en met een magneet even of er al een stalenpoelie op zit.
Succes.
Succes.
Kees BMW
Kees BMW
Fantom
Vertrouwen is niet het goede woord denk ik maar "Tijd hebben" zijn wel de goede woorden.
Aangezien mijn R1100RT nog in bovag garantie zit maaak ik me niet druk
maar als de garantie verlopen is in december dan gaat de motor naar binnen voor groot onderhoud. Dan zal ik gelijk de snaar en de poelie controleren aangezien dat volgens mij toch wel een grote klus is omdat de kappen van de motor af moeten.
BTW moet je dan ook niet de uitlaatbochten verwijderen om de kap voor de snaar weg te kunnen halen?
Kees BMW
PaulRS
Kees BMW
PaulRS
Henk
Hoi Kees,
van de zomer heb ik het een en ander aan mijn 1100 gedaan en ik was ook van plan de dynamoriem te vervangen. Alle kuipdelen had ik er af, maar ik kreeg het niet voor elkaar om om de beschermkap voorop te verwijderen om de snaar te vervangen. Hoewel ik wel alle boutjes los had en de kap heen en weer kon bewegen.
Heb jij een idee wat ik niet goed deed?
groeten,
Henk
groeten,
Henk
Kees BMW
PaulRS
Hoi.
@Henk, linker kuipdeel eraf en dan het stuk wat achter de uitlaatbocht zit, met 2 imbussen tegen de voorkant van de motor.
Dan de 4 imbusjes van de zwarte kap los, de kap aan de bovenkant een beetje naar voren trekken (hij wil daar nog wel eens blijven hangen) en dan schuin naar linksonder tussen motorblok en uitlaat wegtrekken.
Dan kan, afhankelijk van bouwjaar, er nog een leiding voor de snaar langslopen, zoals cdraaisma zegt.
Deze moet ook weg, 2 boutjes en een verwaarloosbaar druppie olie.
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
Kees BMW
Henk
- 12 Reacties
- 4220 Weergaves
Laatste bericht door Plein69
Elast dynamosnaar R1200RT, prijsverschil waard of broodje aap?
door fransgabler » » in Overige Techniek & Mechanica - 4 Reacties
- 1963 Weergaves
