Navigator V en VI te vergrendelen?
- Jeroen1969
- Bijz: Spezial Option 719 Blue Planet
- Woonplaats of omgeving: Lage Vuursche
Op mijn R1200RS zit een slot op de Navigator VI houder waardoor de navigatie unit te vergrendelen is. Als je voor langere tijd de motor weg zet, is ie op deze manier niet verzekerd tegen diefstal heb ik van mijn verzekeraar begrepen. Maar ff een lunch kan je de unit wel laten zitten. Bij de R1200RT zit er geen slot op. Nou meen ik tussen alle model update nieuws van BMW ook ergens te hebben opgevangen dat op de 2018 modellen een vergrendel voorziening wordt ingebouwd. Weet iemand hier of dat ook zo is? Central Lock achtig a la koffers?
Re: Navigator V en VI te vergrendelen?
Ja, er is een draadje geweest op de 1200RT LC waarbij inderdaad de houder in het dashboard aangepast werd gelocked via de central locking.
Dat is het handige van de zoekfunctie rechts bovenaan het forum, ff zoeken en dat draadje is zo gevonden;
viewtopic.php?f=61&t=11582#p124734
Het is dus wel een niet-OEM & achteraf montage..
Eventueel kan je ook de afsluitbare houder van TouraTech kunnen overwegen, dan zit het ook redelijk goed diefstal-vertragend vast..
- Jeroen1969
Van een "After Market" oplossing had ik ook al gehoord. Ik zoek meer het antwoord op de vraag: gaat het 2018 model RT een slot voorziening op de navigatie krijgen, af fabriek?
Tot zover heb ik begrepen dat ABS Pro en Dynamic Brake light geïntroduceerd worden in de 2018 modellen. En dat er een Spezial 719 lijn komt (ik vindt die blauwe met zilveren/platina biesjes mooi, met dat Spezial 719 bruine zadel).
Dat het 2018 model ook met een kleinere (sportievere?) ruit geleverd kan worden bij een rood/antraciet kleurstelling.
Maar of de navigatie unit af fabriek af te sluiten is, daar heb ik iemand in een artikel wel iets over zien schrijven maar zag dat verder nergens bevestigd.
Ik heb de hoop dat iemand hier iets zinnigs over kan zeggen....
- Bert M
Ik stop de Nav V altijd ff in mijn jaszak als ik een bakkie ga doen en dat deed ik ook toen ik de K1600 had waarbij het geheel niet te benaderen was. Beter iets te voorzichtig dan de hele boel naar zijn malle moer en de Nav zoek...
- 2656 Weergaves
Laatste bericht door andreolie
- 3117 Weergaves
Laatste bericht door wil_kok
- 4763 Weergaves
Laatste bericht door ErikS
Nieuw bericht Nieuw: De BMW Navigator 5 - opvolger van de BMW Navigator 4
door Inspector Gadget » » in Over: GPS en navigatie - 7 Reacties
- 3161 Weergaves
