lamp richtingaanwijzers vervangen
donalberto
Hallo, hoe kan ik mijn lamp richtingaanwijzers vooraan vervangen van 1100rt bj 1998 .
Vriendelijke groeten,Albert
Laatst gewijzigd door donalberto op 09 nov 2009, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
walterr
Re: lamp richtingaanwijzers vervangen
Van de richtingaanwijzers vooraan ... of achteraan?
donalberto
Voor aanwalterr schreef:Van de richtingaanwijzers vooraan ... of achteraan?
Mike Philippens
Spiegel/raw in zijn geheel eraf rukken (ik geef altijd een flinke tik op de rand aan de zijkant van de spiegel). De 3 pennen waarmee ie op de kuip zit laten dan los.
Vervolgens zie je eigenlijk vanzelf hoe je 'm verder open kunt maken. De nodige schroeven komen dan vanzelf tevoorschijn.
Er terug op zetten is ook simpel. Even goed kijken dan je de 3 pennen weer goed voor de gaten hebt zitten en dan een tik erop (of meer als dat nodig is). Klaar is Kees.
donalberto
:) bedankt hoorMike Philippens schreef:Spiegel/raw in zijn geheel eraf rukken (ik geef altijd een flinke tik op de rand aan de zijkant van de spiegel). De 3 pennen waarmee ie op de kuip zit laten dan los.
Groetjes Albert
WoutG
Zal wel iets missen, maar wat is hier de download of link? _003
Mike Philippens
Geen idee. Wil je lampjes downloaden dan? Die kun je alleen maar kopen in de winkel...WoutG schreef:Zal wel iets missen, maar wat is hier de download of link? _003
Dit onderwerp is verplaatst naar het forum "OVER VERLICHTING"
- 2766 Weergaves
Laatste bericht door Jazzbass
- 26 Reacties
- 11981 Weergaves
Laatste bericht door scan
- 3767 Weergaves
