lamp richtingaanwijzers vervangen
donalberto
Ongelezen bericht door donalberto »
Hallo, hoe kan ik mijn lamp richtingaanwijzers vooraan vervangen van 1100rt bj 1998 .
Vriendelijke groeten,Albert
Laatst gewijzigd door donalberto op 09 nov 2009, 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
walterr
Re: lamp richtingaanwijzers vervangen
Ongelezen bericht door walterr »
Van de richtingaanwijzers vooraan ... of achteraan?
donalberto
walterr schreef:Van de richtingaanwijzers vooraan ... of achteraan?
Voor aan
Mike Philippens
Spiegel/raw in zijn geheel eraf rukken (ik geef altijd een flinke tik op de rand aan de zijkant van de spiegel). De 3 pennen waarmee ie op de kuip zit laten dan los.
Vervolgens zie je eigenlijk vanzelf hoe je 'm verder open kunt maken. De nodige schroeven komen dan vanzelf tevoorschijn.
Er terug op zetten is ook simpel. Even goed kijken dan je de 3 pennen weer goed voor de gaten hebt zitten en dan een tik erop (of meer als dat nodig is). Klaar is Kees.
donalberto
Mike Philippens schreef:Spiegel/raw in zijn geheel eraf rukken (ik geef altijd een flinke tik op de rand aan de zijkant van de spiegel). De 3 pennen waarmee ie op de kuip zit laten dan los.
:) bedankt hoor
Groetjes Albert
WoutG
Ongelezen bericht door WoutG »
Zal wel iets missen, maar wat is hier de download of link? _003
-850-
Mike Philippens
WoutG schreef:Zal wel iets missen, maar wat is hier de download of link? _003
Geen idee. Wil je lampjes downloaden dan? Die kun je alleen maar kopen in de winkel... ;)
WoutG
Kennelijk heeft iemand anders het wel begrepen. _004 :D
Dit onderwerp is verplaatst naar het forum "OVER VERLICHTING" :idea:
