blue tooth en motorspeakers
- trebor
- Bijz: White
- Woonplaats of omgeving: roermond
Heb met veel moeite mijn scala rider gepaird met de radio van mijn RT. Hoe kom ik terug in de setting dat mijn speakers weer geluid geven?
Het (beide) ontkoppelen van blue tooth levert niet het gewenste resultaat.
- Woonplaats of omgeving: Dronten
Re: blue tooth en motorspeakers
Bij mijn 2017 rt is er een menu optie die zegt luidsprekers uit of aan. Aan = luidspreker aan en tegelijk Bluetooth uit. Uit is luidspreker uit en Bluetooth aan.
Ontkoppelen is zeker niet nodig.
Volgens mij heeft de auteur een 1200RT van bouwjaar 2010?
(ook al klopt zijn avatar niet
Volgens mij is het dan herhaaldelijk de SET-knop indrukken (op het linker radiobedieningsgedeelte van de tupperware) totdat het BT-menu in het dashboard getoond wordt. En dan via de Magische Knop van "BT On" naar "BT off".
Want zodra de radio verbonden is met een BT headset, schakelen de speakers uit, volgens de handleiding.
- trebor
- Bijz: White
Motormodel aangepast, was niet meer correct.
millio,
Kun je toelichten welke stappen je zet om die speakers weer aan te zetten. Het lukt me niet, vandaar deze post.
Robert
millio,
Robert
geen probleem. Als het met onderstaande nog niet lukt dan kan ik ook een filmpje maken.
7x op menu drukken, dan heb je het instellingen menu op het scherm.
Dan met de draaiknop naar 'audio' gaan en naar rechts drukken. Dan met de draaiknop naar 'luidsprekers' gaan.
En hier kies je 'aan' voor geluid uit de luidsprekers of 'uit' voor geluid over Bluetooth.
Koppeling met de headset kan je in tact laten. Als je de luidsprekers uit zet wordt de Bluetooth koppeling weer automatisch tot stand gebracht.
- 5321 Weergaves
- 1224 Weergaves
Laatste bericht door Blue Pugilist
