pirelli dragon gts
Frederik_vc
Bijz: weinig km
Land: belgie
Woonplaats of omgeving: waregem
pirelli dragon gts
Ongelezen bericht door Frederik_vc »
Hallo
ik heb net de 1200RT (2005) van mijn vader overgenomen. Prachtstaat / bitter weinig km donkergrijs full spec
hier liggen Pirelli dragon GTS 190/50/17 onder.
1. ik kan weinig info vinden over deze band. ze zijn ook niet meer in productie maar zijn nog maar net ingereden.
2. op mijn gelijkvormigheidsattest staat 180/55/17 is deze afwijking legaal/voordelig
iemand antwoord ?
Suzuki GSX1100G - Ducati 748 - BMW R1100S - Moto Guzzi Daytona 1000 - BMW R1150R - BMW R1200RT
Eric r1200rt
Re: pirelli dragon gts
Ik zou ook even naar de productie datum (DOT code) kijken, weinig km zegt niet alles, als ze oud zijn, kun je ze het beste toch maar vervangen ..
Eric.
Frederik_vc
Bijz: weinig km
Land: belgie
deze zijn dus te oud?
voorband
voorband
achterband
achterband
concours
Geadviseerd wordt om de banden te vervangen als ze max 6 jaar oud zijn.
In dit geval maakt het niet uit of ze 6 of10 jaar oud zijn. Deze zijn van 2005 en 2003 dus niet getreurd en gauw nieuwe banden monteren en rijden met het hok!
Frederik_vc
Bijz: weinig km
Land: belgie
en wat met de band breedte 190 mm. is deze wel geschikt voor de RT?
Markus
Woonplaats of omgeving: 020
Gezien de jaartallen zou het mij niet verbazen als dit de originele banden zijn.
Weet je zeker dat zaken als de abs en de remleidingen nog wel in orde zijn? (Ook gezien de hint in de openingskoers)
Frederik_vc
Bijz: weinig km
Land: belgie
remtest uitgevoerd en abs schiet wel degelijk aan. ook geen storing meldingen op console. voel wel pulsering bij gewoon remmen nog voor abs ingrijpt. remleidingen lijken van staal. gaat volgende week wel naar dealer voor 2 terugroepacites. zaten 2 brieven bij. ga zeker abs laten spoelen.
staan 10.000km op teller
Bijz: BMW F800GT
Frederik_vc schreef:en wat met de band breedte 190 mm. is deze wel geschikt voor de RT?
Zolang ze niet aanlopen, zal het wel gaan .... ;)
Gezien deze maat zullen het wel niet de originele banden zijn.... Heb je eventueel nog de originele aankoop nota of rekeningen van het onderhoud? Daar zal vast wel op staan wanneer de banden vervangen zijn.
Eric r1200rt
Zoals al gezegd, je moet echt nieuwe banden kopen. Op internet kun je bij de diverse banden leveranciers ook goed zien welke maat je moet hebben.
Frederik_vc
Bijz: weinig km
Land: belgie
bedankt voor info
jammer genoeg geen onderhoudshistorie , zal inderdaad nieuwe banden laten plaatsen. op mijn r1150r had ik continental road attack.
doe weinig km, weinig snelweg en weinig in regen
Frederik_vc
Bijz: weinig km
Land: belgie
onderhoud historie opgevraagd bij bmw. abs drukpomp werd vervangen onder garantie _004
koppeling werd ook vervangen lekkende pakking tussen versnellingsbak en motor met olie op koppeling als gevolg. vervangen
remschijven werden vervangen naar model K43 (zou van een k1200S zijn) zwevend maar nu nog steeds pulserend gevoel bij remmen
banden te oud
Terug naar “Banden & Wielen”
