Nieuwe startmotor monteren
theotrucker
Bijz: 2004
Woonplaats of omgeving: landgraaf
Ongelezen bericht door theotrucker »
Ik heb een nieuwe startmotor besteld nadat mijn lichten uitgingen met starten en de klok op 0 ging.
Een motobatt van 3 maanden en vol geladen.
Dus een nieuwe starter besteld. De oude heb ik al uitgebouwd.
Het wachten is op de nieuwe.
Ik heb de startmotor losgemaakt met een gewone haakse inbussleutel.
Moet ik nu een inbus voor mijn dopsleutels halen, om de momentsleutel te kunnen gebruiken?
Of vast is vast?
Theo
De mooiste weg van A naar B is geen rechte lijn!
Re: Nieuwe startmotor monteren
Er zijn tabellen waarmee je het aanhaalmoment kunt omrekenen als je een verlengstuk gebruikt, werd/wordt gebruikt als je er eigenlijk niet bij kunt. Je kunt ook je haakse imbus gebruiken, er eenpijpje van een halve meter op zetten en met een unstertje er aan trekken OF je doet het op gevoel: ongeveer 80% van het aanhaalmoment van staal gebruik je voor aluminium.
theotrucker
Bijz: 2004
Ik regel wel een inbusdop, misschien toch wel belangrijk dat het klopt. Het moet wachten tot zaterdag. Mijn startmotor komt pas morgen. Dan eerst maar weer eens met mijn K op pad.
Eric r1200rt
80% van aanhaalmoment voor staal voor aluminium ...
Ik ben geen werktuigbouwer, maar mij valt op dat vele aanhaalmomenten voor m'n BMW veel lager zijn dan dat ik gewend was voor mijn Yamaha 's. Dacht altijd dat dat komt door het vele aluminium, in dat geval is de 80% aan de hoge kant misschien?
Nogmaals, ben geen deskundige, maar wel geïnteresseerd ...
Eric.
Eric r1200rt schreef:80% van aanhaalmoment voor staal voor aluminium ...
Eric.
Is een beetje dikke-duim, het viel me een keer op bij een paar waarden dat er globaal die verhouding in zat. In het Grote Boek staan uiteraard de werkelijke aanhaalwaarden, die kun je met de verleng-tabel omrekenen als je er een verlengstuk tussen plaatst. Als je een axiaal verlengstuk gebruikt pak je direct de waarde uit het Grote Boek uiteraard.
JoJothefirst
Bijz: zumo XT
Ik wil je niet ontmoedigen, maar ik had een aantal jaren geleden dezelfde symptomen en toen was het vonnis: nieuwe accu. En idd, met een nieuwe accu was het helemaal over...
JoJo
theotrucker
Bijz: 2004
Nieuwe motobatt zit er 3 maanden in.
En vol geladen.
Dus moet het wel goed zijn.
Die bouten kan je ook "gewoon" vastdraaien. Vast is vast. Zelf doe ik zoveel mogelijk met de momentsleutel maar die bouten zijn niet zo spannend.
theotrucker
Bijz: 2004
Ze waren ook niet zo vast. Met een beetje kracht zetten kreeg ik ze met de inbussleutel zo los.
Zaterdag is hij aan de beurt.
De Valeo is er al uit.
Dan de Holger Christiansen - A Bosch Group Company erin. Is met testrapport van firma Simon Auto Duitsland.
Met stromen, koppel power etc.
Ik heb er een goedkope opgezet toen. Klonk even goed als de Valeo. Maar ja die zijn dan ook niet geweldig. De oude Bosch starters waren veel beter.
theotrucker
Bijz: 2004
Hij zit erin!
Hij start nu weer super!
Het paspennetje bleef in het carter zitten.
Toen heb ik het pennetje uit de nieuwe getikt, dan past ie weer op het oude pennetje.
Accu nieuw starter nieuw dat is fris en fruitig starten.
