Vanmorgen knipperde mijn linkse knipperlicht een keer als ik aan de schakelaar kwam. Rechts en de alarmlichten werkten normaal.
Vanavond gelukkig alles normaal.
Zou het door vocht kunnen komen?
De dame heeft 4 dagen in de sneeuw gestaan.
Theo
storing knipperlicht
- theotrucker
- Bijz: 2004
- Woonplaats of omgeving: landgraaf
De mooiste weg van A naar B is geen rechte lijn!
Re: storing knipperlicht
Het knipperlicht wordt gestuurd door een draad naar massa te trekken. Het is dus niet onmogelijk dat er wat vocht in de schakelaar is gekomen wat bijna genoeg is om de storing te veroorzaken. Sneeuw (smeltwater) is anders dan regen. Smeltwater kan, doordat er nog een sneeuwlaagje over het water zit, omhoog geperst worden tijdens het smelten. Mijn advies is de schakelaar goed te drogen en daarna, als alles weer op normale temperatuur is gekomen, inspuiten met een siliconen olie of een vaseline spray. Dit werkt vocht werend en zorgt ook dat eventuele oxidatie wordt gereduceerd.
- 4942 Weergaves
- 1478 Weergaves
Laatste bericht door Bert M
- 3892 Weergaves
Laatste bericht door Dannick
