microfoon - helm - camera - telefoon
SLSLNL
Bijz: In de RS kleur gespoten
Woonplaats of omgeving: Alblasserwaard
Ongelezen bericht door SLSLNL »
Hoi allemaal,
Ik heb een camera, type SJ4000 wifi. Deze heb ik afgelopen week uitgerust met een stekker dat ik "continu" kan filmen. Moet alleen nog even de 12 volt stekker wijzigen, maar dat is het probleem niet.
De camera heeft een ingebouwde microfoon en die werkt niet goed als deze in een waterdichte box zit. Er zijn mogelijkheden om deze extern te brengen en dat ben ik ook van plan.
Echter, en hier begint nu het probleem, zou ik het fijn vinden om "alles" te koppelen. Dat wil zeggen:
Camera -> microfoon (headset?)
headset met microfoon ook gebruiken voor camera (camera heeft geen bluetooth)
headset -> MP3 (kan via telefoon)
headset -> telefoon.
Ik heb net het draadje gelezen over headset in de helm, dus ik zit met een vergelijkbaar en toch ander probleem.
Ik heb geen groot budget en ik zou het fijn vinden om het af te hebben voor vrijdag 15 april ivm een goededoelrit, kinderen met een beperking. Dan kan ik gebeld worden en de camera gebruiken tijdens de rit.
Ik ben namelijk de laatste in de rij van de hele sliert van 150 motoren.
Ik sta open voor tips _001 Ik weet het namelijk even niet meer.
http://vastenmobiel.com/helm-intercom-h ... s-edition/
Dit zou een idee kunnen zijn, maar werkt weer met batterijen. :roll:
Wie o wie kan me helpen?
Groetjes Edi
BMW R1100RT (96)
BMW R1100RT-p (00)
Goldwing 1500
Goldwing 1200
Goldwing 1100
Goldwing 1000
Re: microfoon - helm - camera - telefoon
Je moet helaas toch echt een keuze gaan maken welk geluid je wel en met name welk geluid je vooral niet hoeft te gaan opnamen.
Want om dat alles goed te gaan koppelen zoals jij dat aangeeft, kom je al snel bij een intercom-achtige oplossing terecht.
Of je moet met een mengpaneeltje op de motor willen gaan rijden. ;)
Hou het simpel en kies welk geluid je wilt opnemen en daar zijn de microfoons wel voor te koop.
Een beetje redelijke dasspeldmicrofoon die je kan gebruiken op de camera om ÓF geluid van onder je helm ÓF het buitengeluid te kunnen opnemen.
Dat zal zo'n 20 tot 30 euro kosten.
Voor je telefoon en/of MP3 is een ander verhaal, en zou ik, omdat het magische woord "geen groot budget" is, nu ff niet aan beginnen.
Want dan kom je al snel terecht bij Bluetooth headset in je helm, afhankelijk van het merk & model van je telefoon.
En zou een oplossing kunnen zijn;
http://www.sena.com/product/sm10/
Maar het kan ook heel goed zijn dat je navigatie als een dergelijke "schakelaar" kan functioneren, zoals de Zumo 660. Bijvoorbeeld.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 29 feb 2016, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik neem aan dat je de SJCAM™ SJ4000 hebt?
Naar wat ik begrepen heb, kan je daarop een microfoon op aansluiten via de mini-USB aansluiting.
Vergelijkbaar, mogelijk hetzelfde, als bij de GoPro's.
Via g00gle kom je al snel terecht bij Aliexpress, als budget een probleem is.
Maar anders;
http://www.v-nix.nl/gopro-hd-hero3-microfoon-adapter
http://www.v-nix.nl/extreme-ways-sports-microphone
En ik weet niet welke GSM (merk & model) je hebt.
SLSLNL
Maar anders;
Zo dan, kijk eens aan, anderen kijken en zoeken op een andere manier dan jij (ik dus) of hebben (door ervaring?) meer kennis dan jij (ik dus)
http://www.sjcam.com/en/accessories/148 ... cycle.html
"helaas|" heb ik net deze gekocht dus is de usb poort al bezet. Ik wist niet dat het mogelijk was om een microfoon aan te sluiten op de usb poort.
Misschien kan ik er alsnog mijn voordeel mee doen, maar dan moet ik weer gaan kijken en zoeken :)
Mijn telefoon is de Samsung Note 4
Dank je wel voor het meedenken Inspector _004 Gadget
Mocht je nog meer ideeen hebben, ik houd me aanbevolen.
p.s. Budget, 100/150 euro. 2e hands maakt me niet uit.
BMW R1100RT (96)
BMW R1100RT-p (00)
Goldwing 1500
Goldwing 1200
Goldwing 1100
Goldwing 1000
Tis maar hoe je het bekijkt.
Ik ben van huis een rasoptimist, dus zie voor elke uitdaging wel een oplossing. :D
Oftewel, opgeven staat niet zo snel in mijn woordenboek.
En dan moet je creatief zijn.
Het is toch, in mijn optiek althans, prima dat je die waterdichte behuizing hebt aangeschaft, want ik zie in de afbeelding dat er nog een 2e "tuutje" onder daar waar de voedingskabel de behuizing verlaat. En kan je, pure gok van mijn kant, daar doorheen waarschijnlijk wel je microfoon-aansluiting frotten.
Waarbij je ff moet gaan aanzien (lees: als je de behuizing ontvangen hebt) of die 12-volt voeding inderdaad ook op die USB aansluiting komt. Van ook dus de microfoon. Want dan blijft er maar 1 mogelijkheid over, dat je voorzicht de camera zoals getoond op YT uit elkaar haalt en de interne microfoon dan, via kabeltje en stekker of zo, aansluit.
Want, die heb ik zelf ook, er zijn waterdichte behuizingen voor action-camera's (in mijn geval o.a. GoPro) waarbij de batterij (!) vervangen wordt door een dummy batterij! En dus alle overige poorten en aansluitingen beschikbaar blijven. Handig!
Hopelijk is dat ook het geval bij jou bestelde onderdeel, ff afwachten.
Wat betreft je GSM en communicatie in de helm;
Als je op korte termijn iets wilt roggelen en, in mijn optiek handige oplossing, is het kiezen van een Bluetooth oortje voor een GSM.
Liefst 1 die wat plat(ter) is zodat je de helm ook nog kunt dragen.
Weet niet of het pluggen hier mag, maar denk aan, bijvoorbeeld de Plantronics Voyager Legend bluetooth headset;
http://www.headsetshop.nl/product/22998 ... egend.html
Ok, geen stereo muziek, maar mij verstonden ze altijd kraak helder.
Heb die al heel wat jaren, doet het nog steeds goed.
Tis natuurlijk maar een suggestie!
SLSLNL
Eerste deel is opgelost. Op MP een "goedkoop" 2e hands setje gevonden.
Tweede deel wordt aan gewerkt, een vriend van mij is erg handig en kan dit wel voor me doen.
Ik ga dus inderdaad vragen om een jackplug in te bouwen en dan met een los kabeltje naar buiten te werken. Het komt goed... :O
BMW R1100RT (96)
BMW R1100RT-p (00)
Goldwing 1500
Goldwing 1200
Goldwing 1100
Goldwing 1000
SLSLNL
Hoi allemaal,
Ik ben "klaar" met mijn aanpassing aan mijn helm mbt microfoon in de helm voor de camera. Het bevalt me nog niet helemaal, maar het begin is er en het is zeer goed verstaanbaar. Dus ik Big RT Smile
Microfoon koste me een euro incl verzenden, dus ik was heeel "duur" uit. :roll:
Aanpassing gedaan door een vriend van mij.
BMW R1100RT (96)
BMW R1100RT-p (00)
Goldwing 1500
Goldwing 1200
Goldwing 1100
Goldwing 1000
