Controle lamp
richardbooij
Bijz: zwart
Woonplaats of omgeving: wezep
Controle lamp
Ongelezen bericht door richardbooij »
Weet iemand wat dit betekend? Gele driehoek brand met uitroepteken en links boven aan een rondje?
Re: Controle lamp
Ja, zie je gebruikershandleiding, pagina 29;
Gele driehoek is een waarschuwing maar er kan verder gereden worden.
Het symbool in je dashboard is het teken van een gloeilamp.
Met daarbij een pijl die naar beneden wijst.
En dat betekend:
Er is een gloeilamp defect - achterkant.
Waarschijnlijk 1 van je beide dim/remlicht.
Bij de 1200RT zitten er 2x gloeilampen (met enkelvoudige gloeidraden, soms ook wel 1156 genaamd) die beide zowel rem- alsook dimlicht zijn.
Waarschijnlijk is er 1x gloeilamp defect.
(is soms moeilijk te zien van buitenaf, maar blijkbaar is het wel zo gezien je melding op het dashboard)
(Tenzij je een led-lamp gemonteerd hebt, dat gaat niet werken in verband met CAN-bus en tevens zal je ABS alsook de eventueel aanwezige cruisecontrol niet goed meer werken.
Geloof mij, I know. :$ )
Vervangen van de gloeilamp(en) is vrij eenvoudig, de kruiskop schroeven achterop het knipperlicht losdraaien (hou wel met je ene vrije hand je achterlicht unit vast, die dondert er soms uit bij het losdraaien van de laatste kruiskop schroef).
richardbooij
Bijz: zwart
Re: Controle lamp
Ok bedankt, wat staat er in het boekje? Ik heb er geen handleidingsboekje bij namelijk!!
Re: Controle lamp
Daar staat alles wel zo'n beetje in.
Gebruik de zoekfunctie rechts bovenin en zoek naar "gebruikershandleiding", er zijn diverse links (bij BMW Motorrad zelf) waar je deze in digitale vorm kunt downloaden.
Tip: Kijk eerst ff exact van elk bouwjaar én maand jou motor is, er zijn nogal verschillende handleidingen.
En dat kan je weer vinden via de VIN-nummer (chassisnummer) waar je op het internet ook de nodige "decoders" voor hebt, waar ook de nodige draadjes over geweest zijn.
Zo zal je waarschijnlijk tegenkomen http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
En het VIN-nummer staat in je voertuigpapieren én op je balhoofd vlak voor het stuur.
richardbooij
Bijz: zwart
Re: Controle lamp
Super, bedankt. Laat nog wel ff weten als het allemaal weer klaar is, en wat het was...
Re: Controle lamp
_004
Ben benieuwd
suc6!
En schroom niet te vragen natuurlijk!
richardbooij
Bijz: zwart
Re: Controle lamp
opgelost, het was een defect achterlicht....dat daarvoor allerlei toeters en bellen gaan branden en klingelen beschouwen we dan maar als een stuk veiligheid!!!
Bedankt voor het meedenken en reacties..
Re: Controle lamp
Het is inderdaad om veiligheid met name en deels comfort.
Kijk maar eens in het dagelijkse verkeer hoeveel voertuigen met defecten, w.o verlichting, rondrijden. :(
Mooi dat het is opgelost, het systeem werkt dus. ;)
En je hebt nu een gebruikershandleiding gevonden (toch? _001 ) die je op je gemak eens rustig kunt doorlezen.
In een notendop, kan je m.i aanhouden: (zie pagina 27)
Gele waarschuwingsdriehoek = waarschuwing maar er kan veilig doorgereden worden.
Rode waarschuwingsdriehoek = waarschuwing, bij eerst volgende gelegenheid stoppen & oplossen.
Knipperende Rode waarschuwingsdriehoek = gevaar of risico op ernstige schade, onmiddellijk stoppen.
