R1200RT motor valt uit, en loopt onregelmatig
Kornet
Woonplaats of omgeving: Bleskensgraaf ca
Ongelezen bericht door Kornet »
Ik heb al geruime tijd last dat mijn motor uitvalt.
Vanmiddag een route wezen rijden, de eerste ± 40 km geen last, maar daarna begint de ellende.
Rijdend op de provincialen weg 80km/uur, en als ik dan de koppeling in knijp, en gas geheel terug, valt de motor uit.
Tijdens het uitrollen van de motor kan ik wel starten, maar loopt zeer onregelmatig.
Zeker 10 keer uit gevallen, op een rit van 100km.
Ook valt de motor uit als ik voor een stoplicht sta te wachten, motor loopt on regelmatig.
Als ik gas er bij zet ± 1500rpm dan blijft de motor wel aan de praat, maar zeer onregelmatig.
Wie heeft de zelfde ervaringen (gehad), en wat is de oplossing?
BlackBull
Woonplaats of omgeving: NoordHollandNoord
Re: R1200RT motor valt uit, en loopt onregelmatig
Ongelezen bericht door BlackBull »
Bij mijn eerste 1200RT vergelijkbare symptomen gehad.
Is er op de uitlaat zwarte roet aanwezig na een aantal kilometers?
Bleek 1 van de lambdasondes te zijn.
Uiteraard is dat geen garantie dat dit bij jouw RT ook het geval is :)
Uit (laten) lezen geeft uitsluitsel.
Hallo Kornet,
Helaas kan ik geen antwoord geven op je vraag, maar ik wil in jouw eerste posting even kwijt dat het op het RT-forum wordt gewaardeerd als je je even voorstelt in de rubriek viewforum.php?f=43 . _004
[groet] Eilert
speedy
Land: Belgie
Ongelezen bericht door speedy »
1 vd stiftbobijnen defect. Bougies eens bekijken dan zie je welke aan vervangen toe is.
andere mogelijkheid is lambda defect, dan moet je hem eens laten uitlezen. De lamda's werken pas vanaf 60-70°, dus dan zou ik verwachten dat de problemen al na enkele kms beginnen, maar het kan altijd.
Als hij enkel slecht draait onder de 1500tpm kunnen het ook de stappen motoren zijn. Valt ook wel eens voor.
Uitlezen zegt ook wel iets over de stappenmotoren
Je hebt recent niet de tank eraf gehad, of werkzaamheden uitgevoerd?
Kornet
Hoi Speedy,
Jij schrijft "Je hebt recent niet de tank eraf gehad, of werkzaamheden uitgevoerd?"
Wat zouden de problemen kunnen gaan worden, of zijn, als je de tank eraf haalt?
Ik ga binnenkort de remolie vervangen, en dan moet de tank eraf.
Betreffende het probleem van afslaan, is tot heden opgelost.
Bougies allemaal vervangen.
Stappenmotoren in gespoten met teflon spray. (dit tip had in op internet gevonden)
Lamba sensors schoon gemaakt, met een roest bostel.
Laste weken circa 700km gereden, en geen last meer gehad.
