Stuurschakelaar 1150RS
JC1150
- Bijz: R1150RS
Hallo!
Mijn R1150RS heeft last van knipperlicht-kuren: mijn rechter richtingaanwijzer weigert dienst. Na, samen met een motor-monteur (nee, elektro is niet mijn beste kant..), is de diagnose gesteld dat de schakelaar slecht is. Hij doet het wel weer na veel gepruts, maar we vermoeden dat dat tijdelijk is (slechte contacten, aldus de monteur). Op termijn zal de schakelaar vervangen worden dus. Dit blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, want gebruikte schakelaars zijn schaars! Sowieso zijn ze van een 1150RS onvindbaar. Volgens RealOEM zit dezelfde schakelaar (nummer 61317710216) ook op de 1150GS(A), 1150/850RT en 1150/850R. De schakelaar van een R1100S lijkt er ook wel veel op, maar komt volgens RealOEM niet overeen. Het betreft een schakelaar zonder permanente verlichting, dus met een schakelaar voor stadslicht/dimlicht. Van de GS(A)'s zijn er wel te vinden, maar die hebben een knop voor het ABS. Ook zijn er wel schakelaars te vinden voor permanente verlichting.
Ik heb dus een aantal vragen in één: Kan ik een schakelaar monteren met ABS-knop of voor permanente verlichting (met kleine aanpassingen) of heeft iemand toevallig een juiste liggen of een goed adresje? Of zijn er andere mogelijkheden?
Alvast bijzonder bedankt!
Jeroen
Jeroen
- R1nus
Re: Stuurschakelaar 1150RS
Hallo Jeroen,
Ik heb zelf jaren geleden met een K75 ook gehad dat de richtingaanwijzer heel slecht te bedienen was.
Ook lag hier de oorzaak bij de schakelaar.
Het bleek dat de contacten geoxideerd waren, de schakelaar kreeg ik niet open
maar ik heb de storing verholpen door contactspray in de schakelaar te spuiten en daarna meerdere keren de schakelaar bedienen.
Hierna geen problemen meer met de richtingaanwijzer gehad.
Hopelijk is dit bij jouw ook het geval.
Rinus
Rinus
JC1150
- Bijz: R1150RS
Bedankt voor je reactie Rinus! Bij mij precies hetzelfde: slechte/geoxideerde contacten. Heb het ook op dezelfde manier opgelost. Bij de knalpot hebben ze schijnbaar een juiste schakelaar, die ongeveer 90 euro zal kosten. Ik denk dat ik het nog even aanzie, en mocht het weer falen dat ik een andere stuurschakelaar aanschaf. Jouw ervaring stelt me gerust :-)R1nus schreef:Hallo Jeroen,
Het bleek dat de contacten geoxideerd waren, de schakelaar kreeg ik niet openmaar ik heb de storing verholpen door contactspray in de schakelaar te spuiten en daarna meerdere keren de schakelaar bedienen.
Hierna geen problemen meer met de richtingaanwijzer gehad.![]()
Rinus
Jeroen
Henk850gps
Ook ik was aan de beurt voor een geoxideerde schakelaar van mijn rechter Knipperlicht. Ff info bij de dealert, doink Oia 260 € excl. arbeitsloon. Oia Oia :evil: daar gaat m'n weekeindje Sauerland. Ff zitten, koffie koffie en dan op zoek naar een x kopschroevendraaier om te beginnen aan de open unit operatie. De boosdoener gevonden diep in de krochten van het rechterstuurhelftunit. Buut.....af. Gewapend met een fittingschroefen draaier en nog 1 kleiner plus een vergrootglas deze schakelaar uit z'n zitting gewipt. Eerst de schakelaar van binnen bekeken, en.....de kontacten geoxideerd. Ff tussen de haakjes. B.M.W. gerenomeerd merk... toch _001 niet de goedkoopste icon_welcome :? :idea: .De goedkoopste GSM word in elkaargezet met vergulde schakelingen en solderingen . Blijft :? :? :? Maar oké verder met zweten. Nu met de computer aan de slag, ook weer zo iets. Maar toch een schakelaar gevonden en via tante Pos naar huis geloosd. Ff gecontroleerd en ja hoor, werkt. Dus ik hoef niet meer steeds links af te slaan _004 _004 . Nu de donor vast solderen en het e.e.a. weer op z'n plaats terug brengen, de x schroevendraaier weer in de hoek gegoo...eh leggen en weer eens rechts afslaan. Totale kosten:
2 e hands schakelaar 15€ stroomverbruik soldeerapp. soldeer, veel koffie , beetje tijd , afschrijving x kruisschroevendraaier isolatietape. Dus pak hem beet??? ........... 17€. [groet] en doe je voordeel hiermee. Jammer voor Berlijn
- 3274 Weergaves
Laatste bericht door wim57
- 30 Reacties
- 5351 Weergaves
Laatste bericht door beemer-is-ok
- 34648 Weergaves
Laatste bericht door scan
- 3440 Weergaves
- 18 Reacties
- 6105 Weergaves
Laatste bericht door Lemoi
