Cruise controle R1200RT mechanisch
orlando
Bijz: 2005, ESA, BC
Ongelezen bericht door orlando »
Beste Forum-leden,
heeft er iemand een tip voor een mechanische cruise-controle (in handvat)?
Bijv,. Wunderlich..
Graag met hyperlink (prijs, bestelling etc.)
Alvast bedankt.
Groet, Orlando
-1200-
Re: Cruise controle R1200RT mechanisch
Even zoeken op het forum (zoekfunctie rechtsboven) en gij zult vinden.
Daar zijn inderdaad al eens wat draadjes over geweest.
Je heb een aantal opties.
1.
Rubberen o-ring.
Kost heel weinig en is zeer effectief.
https://www.youtube.com/results?search_ ... otorcycles
2.
De "bekende" Go Cruise e.d;
http://www.nippynormans.com/products/r1 ... stt-lh-22b
Op YT kan je aardig wat demonstraties vinden over het gebruik er van;
https://www.youtube.com/results?search_ ... le+Control
3.
Overheidsversie van de gashendel, te koop bij de betere slopeRTs.
Er zit een stelschroef op het handvat waarmee je de handel wat stroever kunt laten lopen en zelfs vastzetten.
4.
Soort rust-plaatjes die je op de handvat kunt plaatsen;
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... 321,,,.htm
5.
Inderdaad, de modellen die via het stuurgewicht zoals Wunderlich werken.
Alleen, als je de reacties zoal leest, werkt de Wunderlich-versie precies verkeerd om!
Wunderlich verkoopt deze onderhand ook niet meer, volgens mij.
Beemer-Tycoons
Ik ben kort geleden door Baird geattendeerd op de "Lazy Cruise Control" hij had deze zelf gekocht voor op zijn R1150RT maar had zelf de ervaring ermee dat hij de rechter knipperlicht schakelaar slecht kon bedienen ( duim te kort of schakelaar te ver weg ) aangezien de Lazy aan de binnenkant van het handvat wordt gemonteerd.
Ik zelf heb daarna via hem ook een lazy aangeschaft en heb misschien een langere duim maar ondervindt dat probleem niet als een bezwaar.
Ik heb er nu een week mee gereden en vindt het op rustige snelweg ritten best wel lekker om mijn rechter hand soms wat te kunnen ontspannen.
De technisch uitvoering van de Cruise Control ziet er prima en degelijk uit en hij werkt ook prima (snelle ontkoppeling na inknijpen van remhandel) en dit alles voor de prijs van 70 euro.
Mogelijk kunnen geïnteresseerde het E-mailadres van Baird krijgen.
[groet] Peter -1150-
orlando
Bijz: 2005, ESA, BC
Inmiddels voor de KAOKO ccf100 cruise control gekozen.
Grote voordelen:
- supersnelle montage (2 minuten),
- het lijkt veel op de originele eind-dop van je stuur,
- 'citaat' Doordat de draairichting van de cruise-control hetzelfde is als die van de gashendel, kan de cruise-control gelijktijdig met de gashendel worden bediend. Door de cruise-control simpelweg terug te draaien neemt de frictie af en is de cruise-control weer ontgrendeld. De Kaoko cruise-control zal de gashendel nooit volledig blokkeren, de gashendel blijft dus te allen tijde te bedienen.
- https://www.youtube.com/watch?v=YI_GACkYPZA
Supersnelle _004 levering via:
http://www.tenkateshop.com/cruisecontro ... 0-184-2000
Orlando
