BMW verstraler projectje
1-handed
Bijz: www.1-handed.nl
BMW LED verstralers zijn binnen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 561&type=1
Eigenlijk zijn ze voor de GS maar ga ze omgekeerd monteren ( stekkerverbinding boven )
Beugeltjes lassen aan de valbeugel
Verder wil ik de bedrading zoveel mogelijk weg werken door de valbeugel
Over de aansluiting moet ik nog even denken evenals de schakelaar/plaats
word vervolgd _004
Lemoi
Re: BMW verstraler projectje
mooie lampjes.
Maar als je ze omdraait. Zijn die doorgangen van de kabels goe dwaterdicht? Je hebt veel meer kans dat er wat langs kan komen
1-handed
Ook aan gedacht
Ik denk dat dit heel erg mee valt , bovendien ga ik ze goed afschermen
Dacht aan de andere gaten te maken om hier de beugel te monteren, helaas net te weinig ruimte
EL SCORPIO
Bert, heb nog ff zitten nadenken maar als je nu een omgekeerde U beugel maakt dan kan je de lampjes ophangen zoals ze horen. Heb je en een beschermbeugel voor de lampjes en ze zitten zoals ze horen te zitten. Is dat iets om over na te denken?
1-handed
Top dat je mee denkt _004
Had ik ook al aan gedacht. denk dat daar de ruimte niet voor heb i.v.m. cilinders
Als je de lamp goed bekijkt zit aan de andere kant een lip, kan daar gaatjes in maken met een plaatje aan de binnenkant voor bevestiging boutjes, maar dan zit ik met de stekker
Weet ook niet of dit sterk genoeg word ?
Denk dat het met evt. water wel mee valt in de stekker als deze aan de bovenkant komt
Lemoi
helaas kan ik het op de foto niet zien. Maar zijn de stralers 2 helften (een voor en achter gedeelte)? Zou je de achterkant (hopelijk met de beugel dan niet om kunen draaien?
Of praat ik nu abacadabra (omdat ik geen idee heb waar ze zouden kunnen komen daar ik je motor niet voor ogen heb)?
1-handed
Alles over mijn ......... :mrgreen:
http://www.1-handed.com/pagina/project-number-2
1-handed
Ook over gedacht, volgens mij werkt dit niet i.v.m. stekker aansluiting en vorm van het voorste gedeelte ( glas huis )
Vind het alleen vreemd dat ze voor de K1600 en LC net zo uitzien behalve dat de stekker aansluiting onder zit _001 en VEEL duurder zijn
Lemoi
1-handed schreef:Ook over gedacht, volgens mij werkt dit niet i.v.m. stekker aansluiting en vorm van het voorste gedeelte ( glas huis )
Ja dan wordt het wat lastiger. Zal eens op je link kijken.
Ja die van de 1600 en 1200 LC zijn nieuw he, daar kunnen ze nog de hoofdprijs vragen :-)
is er niet een soort slangenklem voor om de lamp te vinden (of laten maken maar dan had je waarschijnlijk de orginele 1600/1200 LC kunnen kopen :-( )
1-handed
Nog een vraag betreffende aansluiting van de lampen
Van de vorige eigenaar een top schema ontvangen hoe deze aangesloten waren op zijn motor, helemaal top
Is 1 van de mogelijk heden om ze te bedienen, deze waren gedeeltelijk afgetapt van de acc. stekker en via een schakelaar en schakelklok via de accu verbonden ( acc. stekker vervalt dan )
Dit begrijp ik, alleen laat ik nu 2 acc. stekkers aan boord hebben :D
Mijn idee is dan om de achterste acc. stekker te gebruiken
Stroom van deze stekker gebruiken ,schakelaar er tussen en vola _001
Neem aan dat de LED lampen niet al te veel stroom vragen
En de achterste acc. stekker gebruik ik toch niet
Gaat dit werken, iemand ervaring hier mee ?
1-handed
Bedrading lampen klaar weggewerkt en voor zover mogelijk aangesloten.
Schakelaar geplaatst in rechter kuipdeel,schakelaar is waterdicht en lijkt erg op die van de radio bediening
Valbeugel aangepast en beugels gelast, alleen passen de lampen nu niet, iets te ver naar binnen geplaatst ( komen tegen kuipdeel aan )
Nu andere constructie bedenken en afwerken
Foto's volgen
Lemoi
da's balen. En de bevestiging van de lampen iets naar buiten plaatsen. Misschien door het opnieuw lassen?
1-handed
Dat gaan we dus doen , alleen anders
Beugeltje aan de valbeugel en een beugel/ bevestiging aan de lamp
de worden d.m.v. een bout verbinding samen gebracht , zo kan ik de lamp in alle richtingen corrigeren waar nodig
En geluk bij een ongeluk dus :D
Hangend zoals bij de GS is dan misschien ook nog een optie
Lemoi
zo zie je maar weer. Het blijft vallen en opstaan :D
_004
1-handed
Beugels inmiddels laten lassen
Nu echt TOP , kan nu zelfs kiezen of bovenop of onder
Denk dat ik voor het laatste optie kies, ook minder laatste van de draden en stekker
Ik zou voor de eerste optie kiezen. (als de uitlaatbochten tenminste niet te close zijn :O )
Zo genieten de lampjes van optimale bescherming. Ik neem aan dat je beugels gaat/laat polijsten?
1-handed
Uitlaatbocht zit denk ik vergenoeg, mocht die niet zo zijn kan ik altijd nog ;)
Beugel word weer gespoten in kleur
Lemoi
top! _004
Lemoi schreef:top! _004
Zeker top . . . optie 1 is idd het mooiste . . . de verstraler valt mooi in de ronding van de beugel! 8)_
Ik zou toch eens even voelen hoe warm die lamp word als je een tijdje in de stad rijd . Dan zou ik toch wel een beetje bezorgd zijn als ze zo dicht bij de bochten komen. Als je even ergens stil staat dan kan die temperatuur wel behoorlijk oplopen en dat verkort de levensduur van je lampen ook. Ik weet niet hoeveel kunststof er aan deze lampen zit. Is de reflector en behuizing van metaal? Ik moet toegeven dat eronder wel het mooist is. De bedrading zal ook warm worden dus een goede isolatie is wel belangrijk. Of misschien een meer hittebestendige kabel.
1-handed
Natuurlijk heb ik daar aan gedacht, moet dit nog testen.
Voorste kapjes zijn inderdaad plastic de rest is aluminium.
Moet ook nog kijken wat het beste smoelt als ze branden
Ik heb bij mijn RT aan iedere kant een hitte-schildje gemaakt tussen de uitlaatbocht en de LED. De warmte wordt via straling overgebracht dus als je daar een reflector tussen zet zit jouw lamp in de 'schaduw' en wordt absoluut niet zo warm als zonder reflector. Dit is een veel gebruikte techniek bij vliegtuigen en andere zaken waar gebrek aan ruimte en hitte een probleem veroorzaakt.
1-handed
kijk daar hebben we wat aan _004
EL SCORPIO
ziet er weer gelikt uit. Mooi gedaan man. _004 _004
Dominiq
Bijz: Tomtom, Zend ontvangapp, ex gendarmeriemotor
Land: Frankrijk
Woonplaats of omgeving: Creuse
Ongelezen bericht door Dominiq »
Leuk gedaan en weer wat ideeën opgepikt.
[groet] Dominique
Multis periculis supersum
In bezit van:
mx-man
Ongelezen bericht door mx-man »
Ik had indertijd dit bedacht. het werkt nog steeds en t ziet er mijn inziens goed uit.
Bedieningsknop netjes origineel op het stuur
verstraler
verstraler
mx-man schreef:Ik had indertijd dit bedacht. het werkt nog steeds en t ziet er mijn inziens goed uit.
De (ex-P) valbeugels worden op deze wijze wel heel multifunctioneel en effectief gebruikt! :idea:
Baird schreef:Ik heb bij mijn RT aan iedere kant een hitte-schildje gemaakt tussen de uitlaatbocht en de LED. De warmte wordt via straling overgebracht dus als je daar een reflector tussen zet zit jouw lamp in de 'schaduw' en wordt absoluut niet zo warm als zonder reflector. Dit is een veel gebruikte techniek bij vliegtuigen en andere zaken waar gebrek aan ruimte en hitte een probleem veroorzaakt.
even de foto opgezocht:
1-handed
Was niet erg tevreden met de verstralers op de valbeugels.
Stekker aansluiting zat bovenop en dat zag er niet netjes uit.
Opeens een helder moment, aan de andere kant netjes gaten en draad getapt.
Nu zit de stekker aan de onderkant. bovenkant netjes afgedopt, zo hoort het te zijn _004
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Ik zou zoals eerder al aangegeven ook een hitteschildje maken om de armaturen te beschermen tegen de hitte van de uitlaat. In de warme maanden en stadsverkeer ga je anders echt een probleem krijgen. Aluminium plaatjes kan je redelijk makkelijk bewerken, buigen in de vorm van de lampen. Daarna zwart spuiten waardoor ze bijna niet opvallen.
Kan je de bedrading in de valbeugel wegwerken? Gaatje boren aan de onderzijde (zodat regenwater er niet in sijpelt) ter hoogte van het beugeltje waar de lamp gemonteerd zit en dan de kabel doortrekken. Dit is cosmetisch gezien de mooiste oplossing. Wel iets meer werk :)
Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
1-handed
Denk dat de hitteschildjes niet zijn ( ervaring zal het leren )
Draaden door de beugel heb ik over gedacht, erg lastig met verwijderen beugel voor o.a onderhoud
Ook zit je met de stekkers, je krijgt de draaden er niet weer uit
Bovendien zie je ze bijna niet , wel een stuk beter is de stekker onder
Dit is toch heeeel mooi gedaan Bert! _004
+1
Tot en met het knopje zeer mooi afgewerkt _004 _004
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Ziet er heel goed uit! Hitteschildjes zijn met de verstralers bovenop de valbeugel zeker niet nodig.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Arjan W
Bijz: De bestuurder
Mooi gedaan hoor!
Dominiq
Land: Frankrijk
Dat ziet er prima en mooi uit. _005
[groet] Dominique
In bezit van:
