TPMS Garmin instellen
wil51
Type: R850RT
Met de TPMS van Garmin kun je de waarde instellen om te waarschuwen bij te lage bandenspanning. Ik heb als de juiste bandenspanning ingesteld voor 2,5 en achter 2,9. Wat is de waarde die je als beste kan instellen als waarde voor te lage bandenspanning?
Ik had als waarde achter 2,8, maar dan krijg ik wel snel een waarschuwing. Na half uur rijden zag ik dat de waarde al weer op 3.0 stond.
Remco63
Woonplaats of omgeving: Noord-Holland
Re: TPMS Garmin instellen
Ongelezen bericht door Remco63 »
ik heb de waarde voor mijn achterband ingesteld op 2.7 Tijdens het rijden loopt de bandenspanning op tot wel 3.3 Voor heb ik ingesteld op 2.2 als laagste waarde. Ook daar loopt ( uiteraard) de spanning op tijdens het rijden. voordat ik ga rijden worden dus de juiste waarden aangegeven. tijdens het rijden let ik er nooit op, behalve als de spanning snel terugloopt.
suc6
Remco
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Ik zou zowel voor als achter de "waarschuwingswaarde" op 0.3 bar lager zetten als de ideale waarde. Als de band leegloopt krijg je op tijd een waarschuwing voordat de motor "onhandelbaar" wordt.
bmwalter
Ik heb de waarschuwing staan op 0.1 bar lager. Als je de bandenspanning instelt met koude banden is iedere 0.1 bar lager een teken dat je druk verliest. Lager dan met koude banden wordt de druk niet, wel hoger ;)
Het kan wel zijn dat je met 0.3 bar lager nog heel best kunt sturen maar je weet nooit hoe lang je al rijdt met 0.2 bar te weinig.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Los van de waarschuwingswaarde zou ik niet 100% vertrouwen op de TPMS. Regelmatig zelf controleren is sowieso verstandig.
Ik heb op mijn GT een 'af fabriek' TPMS in de boordcomputer. Toch controleer ik voor iedere grote rit/meerdaagse trip even zelf!
bmwalter
En constateer je dan vaak afwijkingen of klopt de TPMS meestal. Met andere woorden: je vertrouwt het niet helemaal maar hoe betrouwbaar is het. Ik heb ze er pas een paar weken op zitten dus heb daar nog niet zo'n beeld van.
Terug naar “Banden & Wielen”
