Zümo 550 vraag over gebruik BT
PaulJacobsnl
Op dit forum zijn vast een aantal 'diehard Zümo 550' gebruikers die mij kunnen helpen.
Zelf kom ik er niet uit, ook niet na het doorlezen van de Nederlandstalige handleiding. http://www.cardosystems.com/user_files/ ... _dutch.pdf
In de handleiding staat:
LET OP: De prioriteiten in uw G4 zijn zo afgesteld dat intercom-oproepen geen gps-aanwijzigingen onderbreken. In zo’n geval zal degene die tracht u te bereiken een ingesprektoon horen en u hoort twee piepjes ten teken van het feit dat iemand u probeert via de intercom te bereiken. (Zie sectie 4.3 voor details over audio-prioriteiten van ingeplugde apparaten.)
Situatie:
Mijn Zümo 550 is via BT aangesloten op een Scale Rider G4 headset. Mijn vrouw en ik kletsen vrolijk met elkaar totdat de Zümo er tussendoor komt.
Ons gesprek valt weg en ik hoor de navigatie 'praten'. Mijn vrouw hoort niets, mij niet en de navigatie niet. Nadat de Zümo is uitgepraat kunnen wij weer verder kletsen.
Vraag:
Kan ik de Zümo zodanig instellen dat ik tegelijkertijd kan luisteren/praten met mijn vrouw en de Zümo kan horen?
Is het mogelijk dat wij beide de aanwijzigen van de Zümo horen?
Welke andere slimme oplossingen zijn er nog mogelijk?
Re: Zümo 550 vraag over gebruik BT
Nee, dat kan je zelf niet instellen en heb je ook geen verdere invloed op.
Dat is "normaal" en voor vrijwel alle BT headsets hetzelfde/vergelijkbaar.
Om tegenstelling tot een bedrade oplossing (zoals een intercom), kan een BT-gebaseerd apparaat geen muziek/geluid "bijmengen", omdat het voor elke verbinding een (draadloos) kanaal gebruikt.
Daarom spreekt met bij BT-headsets over prioriteiten, GPS is de hoogste prioriteit opdat jij geen enkele aanwijzing hoeft te missen.
Daarna volgt intercom, A2DP (BT) audio van MP3/iPod, eventueel aanwezige FM radio, en als laatste de bedrade MP3-aansluiting.
Wil je dit oplossen moet je een intercom gebruiken.
Aan de intercom komt je GPS gekoppeld, eventueel ook je GSM en MP3/iPod speler.
Jou helm én van jou vrouw koppel je dan ook (eventueel via BT) aan de intercom.
De intercom heeft dan controle over prioriteiten en eventueel "bijmengen" van geluid, muziek en passagier.
Niet elke intercom zal die mogelijkheden bieden, het wordt soms de meezing-functie genoemd.
PaulJacobsnl
Dank je wel voor de snelle reactie. _004
De oplossing van de intercom is nieuw voor mij. Ik neem aan dat dit een speciaal soort intercom is?
Heb je een merknaam of type? (Dan kan ik eens gaan Googlen voor wat meer achtergrond informatie)
Je komt dan al snel bij de merken zoals Baehr, Sena en Starcom uit.
Bij Sena denk ik dan aan de Sena SM10;
http://www.sena.com/product/adapters/sm10/
http://www.starcom1.eu/sena-sm10.html
Je GPS gaan dan via een bedrade aansluiting, eventueel je GSM ook.
Beide helmen dan via BT koppelen aan de Sena SM10.
Sena SM10 eventueel voorzien van 12 volt boordspanning.
En dat is volgens mij alles wat nodig is.
Je kunt eventueel ook naar Baehr en Starcom (e.d.) kijken, maar daar ben je vaak wel duurder uit, niet in de laatste plaats door soms de optionele BT modules die je moet kopen.
PaulJacobsnl
Tjeetje... wat een ontzettende snelle reactie! _004 _004 _004 _004 _004 _004
Hartelijk dank daarvoor........ik ga puzzelen.
Mochten er nog andere alternatieven zijn..ik hoor ze graag.
Baehr is een ander merk, hele goede kwaliteit maar ook dito prijzen.
Waarbij ze zelf vooralsnog geen BT intercom hebben.
Wel kunnen de Baehr intercoms voorzien worden van BT als extra, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben qua functies & integratie versus de wat modernere systemen.
Saillant detail, Baehr wederverkoopt blijkbaar ook Sena;
http://www.baehr.net/kommunikation/produkte_47.htm
Andere merken heb ik geen ervaringen mee, anders dan met Baehr.
Wel zal je vaak honderden euro's moeten neertellen.
Naast soms extra kastjes, kabels en dergelijke.
Ander merk die ik voor de volledigheid wil noemen is Autocom, maar ook daar zijn de prijzen soms ook best wel slikken.
Maar is naar verluid net als Baehr ook een goed merk.
Ik denk dat je serieus de Sena SM10 zou moeten overwegen, goede prijs-kwaliteit verhouding en no-nonsense voor jou toepassing, denk ik;
http://www.gps.nl/communicatie/sena_sm10.html
En voor die prijs?
Daar kunnen maar weinig merken met vergelijkbare functies tegenop.
Weer zo'n gadget waarvan ik nog niet wist dat ik die nodig had :D
Het lijkt erop dat alle inputs alleen via kabels op de SM10 kunnen worden aangesloten. Voor de Garmin vind ik dat niet erg, maar voor de telefoon lijkt me dat niet handig. Ik zie nergens dat een smart phone ook via Bluetooth te koppelen is aan de SM10.
Klopt, bij de Sena SM10 dien je de SmartPhone via de bekabeling aan te sluiten.
Vroeger hadden GSM's vaak speciale connectoren, terwijl het nu bij de SmartPhones tegenwoordig de mini-jack de standaard is.
Aansluiten op een kabel is dus heel erg eenvoudig, en die zit er voor die prijs bij!
(en past op de iPhone, BlackBerry, Samsung & HTC)
Hiermee spaar je een "kostbare" BT-kanaal uit.
Naast het feit, laten we eerlijk zijn, hoe vaak wordt je gebeld op de motor. ;)
Inspector Gadget schreef:Vroeger hadden GSM's vaak speciale connectoren, terwijl het nu bij de SmartPhones tegenwoordig de mini-jack de standaard is.
Veek mensen hebben MP3's op de smart phone staan. Dat gaat prima via de mini-jack.
HansD schreef:Veek mensen hebben MP3's op de smart phone staan. Dat gaat prima via de mini-jack.
En vandaar dat een BT connectie met de Smart Phone niet echt handig is;
Je hebt 1x BT kanaal nodig voor het bellen/telefoon-functie en 1x BT kanaal nodig voor de A2DP functie.
Je bent dus dan al 2x BT kanaal kwijt voor alleen de Smart Phone (met MP3's) aan te sluiten.
De bedrade aansluiting via de mini-jack is daarom de heel veel slimmere keuze, de Smart Phone regelt het allemaal zelf als er tijdens het afspelen van MP3's een telefoongesprek binnenkomt.
PaulJacobsnl
HansD en Inspector Gadget, hartelijk dank voor jullie informatie en advies! _004 _004 _004 _004 _004 _004 _004 _004 _004
Wat fijn dat je op een forum als dit zo snel en goed wordt geholpen.
Heel graag gedaan, daar doe ik het voor! -top-
Overigens, de SM10 komt compleet als kit, allerlei kabels en dergelijke, zit er al bij;
http://www.sena.com/product/adapters/sm ... in-the-box
We lezen graag wat het uiteindelijk geworden is en hoe het bevalt. ;)
