Hoi motorvrienden,
ik had een lek in de flex slang van de achterrem. Deze heb ik net vervangen, maar ik krijg de zaak met de beste wil  niet ontlucht.
ik wordt er gek van. Wie heeft een raad?
						r 1150 rt achterrem ontluchten
- japachap
Re: r 1150 rt achterrem ontluchten
Heb je de servo-assist ABS?
Heb je wel de ABS interne reservoir bijgevuld tijdens de 'ontluchten' ipv de footrem cilinder reservoir?
Gebriuk je een automatish ontluchtings device, ofwel een Eazi-Bleed? Dit is niet aanbevolen omdat de cilinder ontluchtingslang trekt lucht vaak langs de ontluchtings nippel/schroef. Dit geeft de verkeerd beeld .
Is een van deze opmerking bekend?
- Benji
Gebruik de zoek functie eens of kijk eens op onder staande link.
viewtopic.php?f=32&t=863
ABS modulator zit onder de benzine tank, hier zijn 2 reservoirtjes in, als het niveau hier te laag is gaat het ook niet lukken met ontluchten en zul je dus eerst moeten bijvullen. Voor het ontluchten moet de motor op contact staan.
