Olie
- mkoskamp
Re: Olie
15w50. Bijvoorbeeld castrol of motorex.
Heel lang was 'officieel' 10w40 synthetisch de aangewezen olie. Onlangs hoorde ik dat ook de dealer 15w50 in de boxers gooit. Dit betreft dan de 1100 en 1150. Van de 1200 weet ik het niet.
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
Re: Olie
Ter info: Het getoonde tabelletje voor de viscositeit komt uit het boek van de 1100/1150, niet van de 1200JDoubleOP schreef:Officieel volgens BMW
[SI 11 048 90]
Kwaliteit motorolie: HD olie
van een bekend merk voor
benzinemotoren met de
API classificaties SE, SF,
SG; combinatie met CC of
CD specificatie
Als je even de zoekfunctie gebruikt vind je bijv. dit draadje: Olie
Suc6
- Kees BMW
Re: Olie
Half synthetic 20 W 50 is de beste olie voor onze luchtgekoelde Boxers.hugzy schreef:Je heb dit waarschijnlijk al vaker gezien maar kan iemand zeggen wat de beste olie is voor de boxer motor, Synthetic of Mineral of semi ? 10/40 of 20/50
Gr-Kees.
Kees BMW
- japachap
Re: Olie
Ja, met de Motrex was ik ook zeer tevreden... totdat ATU Duitsland een aanbieding had op Castrol Edge FST 10w60(?) (voor de BMW M-series autos).
Hierbij was 5l goedkoper dat de 4l verpakking van Motrex- en met een hoger spec. Ik hou de reclames nog in de gaat voor mijn volgende 2-jaars voorrad...
Re: Olie
Ok, er zit bij mijn 1150 RT 15w50 van Motul semi synth dus dat zou goed moeten zijn. Ik heb gehoord dat mineraal olie beter zou zijn voor de oude motoren klopt dat ? Ik weet wel dat BMW schijven voor dat je synthetic niet in een nieuwe blok mag gebruiken, pas na 10,000km mag dat. Motorex Boxer is toch vol synthetic toch ? En dat zou speciaal voor Boxers moeten zijn !
- Ton1959
Re: Olie
http://www.ac-schnitzer.de/en/bmw-motor ... er-4t-oil/
Ik vind de Motorex maar ook Castrol goed. Bij Castrol zou ik kiezen voor de 10W50. De 10W60 is normaal gesproken erg prijzig. Maar ik heb jaren geleden ook eens de synthetische olie van Motul getest en die was toen al veel beter dan de half synthetische van Castrol. Ik had veel minder olieverbruik met de synthetische olie. Maar we reden dan ook wel 150km per uur en dat uren achter elkaar. Was overigens wel met mijn Suzuki GS550.
De eerste olie gaat er waarschijnlijk toch in bij de dealer daarna kan je toch zelf kiezen?
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
Re: Olie
mkoskamp schreef:15w50. Bijvoorbeeld castrol of motorex.
Mijn R1200RT 2012 zit ook 15w 50 in
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
- Kees BMW
Re: Olie
Ik heb al meer dan 30 jaar Valvoline olie in de 4 cil en boxer motoren van BMW gebruikt en nog nooit problemen gehad.cdraaisma schreef:Half synthetic 20 W 50 is de beste olie voor onze luchtgekoelde Boxers.hugzy schreef:Je heb dit waarschijnlijk al vaker gezien maar kan iemand zeggen wat de beste olie is voor de boxer motor, Synthetic of Mineral of semi ? 10/40 of 20/50
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: Olie
Deze tekst is geschreven door Oliehandel.nl.bij de beoordelingen op vraag van een klant.
Wanneer een product vol synthetisch is, word dit duidelijk aangegeven in de product tekst op onze site, wanneer er synthetisch staat, betekent dat het product een semi synthetische olie is.
Motorex 15w-50 Boxerolie semisyn. En dit was het antwoord van M.S.A op mijn vraag daar ik met een olie verbruik zat.
- Ton1959
Re: Olie
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=11 ... tragId=160
http://www.motorex.com/index.cfm?oid=1147&lang=de even omlaag scrollen
http://www.motozoom.com/producten/Motor ... 00289.html
http://www.oliehandel.nl/motorex/motore ... -sae-15w50
http://www.motorexusa.com/tech/boxer%20 ... 50_neu.pdf
http://www.mcrijenshop.nl/motoronderhou ... 3P7w1KKA5g
Misschien lees ik dan verkeerd. Als er synthetisch staat is het synthetisch anders staat er semi synthetisch. En dat zie je ook bij de oliehandel.nl. Ik zie bij andere olie van Motorex toch duidelijk semi synthetisch staan. Maar ik weet dat hij een stuk beter werkt dan de synthetische 10w40 van Valvoline. Daar had ik namelijk wel wat olieverbruik mee.
- Ton1959
Re: Olie
De waarheid ligt in de midden als ik het goed lees hier
http://www.motorexoil.com.au/
De Synthetic performance ligt tussen semi synthetisch en full synthetisch bij Motorex.
- 2515 Weergaves
- 2975 Weergaves
Laatste bericht door ErikS
- 1479 Weergaves
Laatste bericht door Boggie
