Beantwoord: probleem met onroute motorkaart 2013
RONRT
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Brussel
Volgend euvel met navigatorIV:
Intern geheugen geen kaarten.Op een SD kaart van 16 Gb staat CN Europe NT 2014.40(in map Garmin=gmapsup1.img) Alles werkt prima.
Ik wil nu de ON Route motorkaart 2013(in map Garmin op micro SD kaart=gmapsupp.img) ook op die zelfde SD 16 Gb kaart zetten;ik gebruik daarvoor Javawa device manager.Alles verloopt goed,in basecamp verschijnt correct de motorkaart 2013,met de nog steeds aangekoppelde Navigator.Ik koppel Navigator IV los van mijn laptop.Ik start opnieuw mijn Navigator,ik verwacht dat de motorkaart zal verschijnen in menu "info kaart" en dat ik dus zal kunnen kiezen,niet dus....bericht in de aard van "kan kaarten niet identificeren of autentifieren"(sorry maar in het frans ingesteld ).Heb nu van miserie met Javawa device manager de motorkaart er terug afgezwierd .Navigator herkent terug de CN Europe NT 2014.40 en wekt correct.Wat heb ik verkeerd gedaan of is het te wijten aan de SD kaart?Hoe te verklaren dat het in basecamp wel werkt?Iedere tip of uitleg wordt uitermate geapprecieerd
Vriendelijke groeten RONRT
Re: probleem met onroute motorkaart 2013
Hoe heb je de OnRoute Motorkaart 2013 ontvangen, na de aanschaf?
Op een SD, als CD/DVD of als download?
Als je BaseCamp opstart, welke versie (!) geeft BC aan voor de OnRoute Motorkaart 2013?
Dat zou v2.12 moeten zijn, anders moet je een update downloaden;
http://www.onroute.nl/page/producten/motor
Kijk binnen BC, dan de optie "Map" -> "Manage Map Products" of deze inderdaad "Unlocked" staat.
Anders zou ik een support-aanvraag indienen bij OnRoute, over het algemeen wordt je daar prima en snel geholpen.
RONRT
- Land: Belgie
Ik heb de motorkaart midden Europa 2013 op SD
(149.00Euro)
versie 2.10
staat op unlocked
Dank voor antwoord RONRT
(149.00Euro)
versie 2.10
staat op unlocked
Dan moet je inderdaad een update downloaden;
http://www.onroute.nl/page/product/moto ... sd#updates
Daarnaast staat volgens mij de beveiliging "verborgen" op die micro-SD kaart, je moet dus én die Onroute Motorkaart én die microSD in je BMW Navigator 4 gebruiken.
Maar dat weet ik niet zeker, dat kan je het beste bij OnRoute zelf navragen.
- Hans Vaessen
Als je de kaart op SD hebt geocht zal de kaart alleen werken op die originele SD. De unlockcode is dan nl gebaseerd op het unit ID van de SD, net op de ID van het toestel....
Dus hetzelfde principe als met de "OnRoute 1001 Routes micro-SD";
Je moet de aangekochte microSD blijven gebruiken & plaatsen, de beveiliging voor het OnRoute product is gebaseerd op de unit-ID van de micro-SD en niet van het navigatieapparaat.
En die microSD is in de praktijk te klein om echt praktisch te zijn, op die manier, vindt ik zelf. :shock:
Voor mij was het zonde-geld. _002
Anders contact opnemen met de verkoper en vragen of je mag omruilen voor de DVD/CD-versie of de download-versie?
Bart51
- Bijz: BMW R850R
Kan je het mSD-kaartje met de Motorkaart gewoon in het toestel laten zitten tijdens het downloaden? Cq, vindt de download vanzelf waar dit naar toe moet gaan? En hoe krijg je dan de de nieuwe versie in Basecamp?
Ja, sinds een week heb ik ook een Garmin 350, maar een paar zaken zijn, ondanks veel forums, instructiefilmpjes, nog wel abacadabra voor mij. Soms krijg je het gevoel dat je door de vele woorden de zinnen niet meer ziet
Groet Bart
Groet Bart
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
Welk downloaden refereer je naar?
Als je doelt op het updaten van de OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD, dan lijken mij de instructies vrij duidelijk op de eerder aangehaalde link;
De routekaart op de OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD dient vervangen te worden door deze versie 2.12.
Je kunt er voor kiezen om de OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD in je navigatieapparaat te laten zitten terwijl je genoemde routekaart update naar de laatste versie. De data gaat dan via je computer, via de USB aansluiting, via de Zumo 350, uiteindelijk naar het betreffende (OnRoute!) geheugenkaartje.
Sneller, en veiliger, vindt ik zelf om de OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD aan de computer zelf te koppelen, eerst alle bestanden op die OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD veilig te stellen (kopiëren/backup maken in een mapje op de computer) en pas dan de betreffende update op die OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD te plaatsen.
Zodra je BC opstart zal deze de aangesloten Zumo scannen en de inhoud van de OnRoute Motorkaart 2013/2014 (m)SD gaan tonen.
- 3758 Weergaves
Laatste bericht door Jurgen
- 31 Reacties
- 10084 Weergaves
Laatste bericht door ErikS
- 36 Reacties
- 7907 Weergaves
Laatste bericht door on6bvk
- 1975 Weergaves
Laatste bericht door wil51
Nieuw bericht Beantwoord: Gewetensvraag over onroute voor motor
door Niels1962 » » in Over: GPS en navigatie - 7 Reacties
- 2557 Weergaves
