Schijfdikte 1200rt
WernerB
Schijfdikte 1200rt
Nou ben ik eens stevig aan het googelen geweest omdat ik het gewoon zeker wil weten, maar er niet uit kom...
Heeft een RT uit 2006 nou standaard een voorremschijfdikte van 4,5 of van 5,0 mm? Volgens de documentatie moet het 4,5 mm zijn. Mijn RT is echter uitgerust met TRWLUCAS RAC schijven met een dikte van 5 mm! En ik heb het vermoeden dat dat niet correct is omdat de schijven iets aanlopen, wat niet de bedoeling kan zijn.
Wie weet raad?
Enne......
Eigenlijk vind ik die RAC schijven helemaal niet mooi onder een RT, dus ik zou er geen moeite mee hebben om ze per direct te wisselen tegen " normale" schijven.
Have a nice BMW-day!
WernerB
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Re: Schijfdikte 1200rt
Kan me voorstellen dat je de huidige schijven niet vind passen op een RT.
Op mijn 1200RT zitten ook 5.0mm schijven. Ik moet ze vervangen bij 4.5mm wat op de schijf ook staat vermeld.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
WernerB
Ik heb deze vraag ook al bij mijn dealer weggelegd. Ben benieuwd wat zijn antwoord zal zijn.
Hij zal er zeker over vallen dat de schijven aanlopen. Misschien dan toch maar eens de zuigers reinigen zodat de boel weer alle bewegingsruimte heeft.
WernerB
wobbert
Bijz: Van Harten special
Ik heb er breaking schijven op zitten en die zijn ook 5mm.
Het probleem zit er niet in dat ze 0.5 mm te 'dik' zijn. Goed schoonmaken lijkt mij de oplossing.
WernerB
Nieuwe TRWLucasschijven zijn gemonteerd! P-E-R-F-E-C-T!!!
WernerB
Danny49
Ongelezen bericht door Danny49 »
Weet niet of mijn vraag regelrecht met dit onderwerp te maken heeft omdat het over een 1200 RT gaat.Zelf heb ik een 1150 rt.Nu heb ik een vraag.Op mijn voorste remschijf zitten kleine putjes,allemaal een beetje naast elkaar, overigens ook de andere schijven.Bij het voelen van de randen van de schijf merk je al een zekere slijtage gezien de randjes die je kunt voelen.Nu staat er 59000 op de teller.Vroeg het aan een BMW man hier op het dorp, die zei dat het niet verontrustend was, behalve als er scheurtes inkomen.Toch heb ik het idee dat de vorige eigenaar veelvuldig heeft geremd, mijns inziens veel teveel.Het is toch niet normaal dat je bij 60.000 km al schijven en eventueel blokken moet vervangen?Heeft iemand hier ervaring mee?
HenkvanR
Land: Spanje
Ik heb afgelopen dinsdag een grote beurt 60000 km, laten doen en voor, nieuwe schijven en blokken. Je kan ze het beste even laten meten.
Hartelijke groeten van V370 aan alle forumleden
HenkvanR -1200-
Tuinbank
Ongelezen bericht door Tuinbank »
[quote="Danny49"]Weet niet of mijn vraag regelrecht met dit onderwerp te maken heeft omdat het over een 1200 RT gaat.Zelf heb ik een 1150 rt.Nu heb ik een vraag.Op mijn voorste remschijf zitten kleine putjes,allemaal een beetje naast elkaar, overigens ook de andere schijven.Bij het voelen van de randen van de schijf merk je al een zekere slijtage gezien de randjes die je kunt voelen.Nu staat er 59000 op de teller.Vroeg het aan een BMW man hier op het dorp, die zei dat het niet verontrustend was, behalve als er scheurtes inkomen.Toch heb ik het idee dat de vorige eigenaar veelvuldig heeft geremd, mijns inziens veel teveel.Het is toch niet normaal dat je bij 60.000 km al schijven en eventueel blokken moet vervangen?Heeft iemand hier ervaring mee?[/quote
Normaal slijt een remschijf en remblokken echt wel bij 60.000 km. Vorige eigenaar de schuld geven is dan ook niet correct. Bij gebruik in de bergen of veel stadsverkeer worden remmen zwaarder belast dan 60.000 km autosnelweg. Dus slijtage hangt af van gebruik niet van km stand. De vraag die jij hebt is de slijtage nu zover dat je de remschijven moet vervangen. Daar voor moet je de dikte van de remschijven meten.En kijk dan ook naar slijtage van de remblokken. Bij monteren nieuwe riemschijven moet je ook nieuwe remblokken plaatsen.
Rico Kom
Ongelezen bericht door Rico Kom »
Danny49 schreef:Weet niet of mijn vraag regelrecht met dit onderwerp te maken heeft omdat het over een 1200 RT gaat.Zelf heb ik een 1150 rt.Nu heb ik een vraag.Op mijn voorste remschijf zitten kleine putjes,allemaal een beetje naast elkaar, overigens ook de andere schijven.Bij het voelen van de randen van de schijf merk je al een zekere slijtage gezien de randjes die je kunt voelen.Nu staat er 59000 op de teller.Vroeg het aan een BMW man hier op het dorp, die zei dat het niet verontrustend was, behalve als er scheurtes inkomen.Toch heb ik het idee dat de vorige eigenaar veelvuldig heeft geremd, mijns inziens veel teveel.Het is toch niet normaal dat je bij 60.000 km al schijven en eventueel blokken moet vervangen?Heeft iemand hier ervaring mee?
BMW R1200RT uit 2005 met 48000 km toen ik hem overnam. MSA gaf aan dat de schijfremmen voor vervangen moesten worden. Achter moest ook niet binnen al te korte tijd. Dus het kan dat ze vervangen worden. Hangt beetje van de gebruikers af.
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Vind 60.000km een acceptabele hoeveelheid voor km's op een set schijven. Ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn die al veel eerder aan vervanging toe zijn. Later ook ;)
Bij mijn motor, 1200RT '05, zijn bij 55.000km de schijven voor vervangen. Bij 60.000 weer (garantie) en ik heb nu nog 1.2mm te gaan voordat ze vervangen moeten worden. Huidige km-stand is 115.500km.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Danny49
Heb mijn 1150 rt laten checken hier bij een motorkenner.De voorste remschijven zijn nog 4,5 bij 59.000 km, dat vind ik beter dan ik aanvankelijk had gedacht.De achterschijf moet wel vervangen worden inclusief de remblokken.Voorste remblokken ook.Dus ik kan weer even vooruit.De putjes in de voorste remschijven ontstaan hoogstwaarschijnlijk doordat hij een tijd stil heeft gestaan, en mogelijkerwijs onder een hoes , dan willen er wel eens wat oneffenheden ontstaan. Om bij 59.000 te spreken over acceptabel vind ik ver gezocht, het zal zeker samen hangen met de rijstijl, maar ik ken hier mensen die er 100.000 mee hebben gereden, dus ik kan nog even voort.
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Danny49 schreef:Heb mijn 1150 rt laten checken hier bij een motorkenner.De voorste remschijven zijn nog 4,5 bij 59.000 km, dat vind ik beter dan ik aanvankelijk had gedacht
Bij 4,5mm moeten ze toch vervangen worden net zoals bij de 1200RT?
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
Terug naar “Remmen & ABS”
