Beantwoord: Draad tappen in stuur 1100RT?
PaulJacobsnl
Bij het oriënteren voor de beste GPS plaats bedacht ik mij dat een (RAM) bol op mijn rechter stuur erg goed zou passen.
Mijn idee is om een gat te boren en daar draad in te tappen. Vervolgens bol er in schroeven en klaar is kees. Vanaf de bol kan ik dan een steun monteren.
Is het een heel onverstandig idee om een gat (voor M6) te boren in het stuur?
Wat zou de beste plaats zijn? Zelf dacht ik aan het ondersta (brede) deel.
Laatst gewijzigd door PaulJacobsnl op 13 apr 2014, 15:38, 1 keer totaal gewijzigd.
JDoubleOP
- Land: Duitsland
Re: Draad tappen in stuur 1100RT?
Heel onverstandig. Er is gewoon een vervangende bout met kogel te koop. Stuurbout er uit kogelbout er weer in en Voila...Heb hem zelf ook voor de Navi III.
Tevens heb ik een mount met slot die bevestig je op de kogel. Vastzetten in juiste stand, sleutel er uit en je kunt de knop vrij ronddraaien.
Zie voorbeeld, BMWdealers hebben ze wel op voorraad. Gewoon ff vragen. Kosten om en nabij een tientje.
Rammount
fyi.gr.
Joop
Rammount
fyi.gr.
Joop
Laatst gewijzigd door JDoubleOP op 13 apr 2014, 15:49, 3 keer totaal gewijzigd.
PaulJacobsnl
Kijk, dat is een goede tip. Daar had ik zelf nog niet aan gedacht. Jouw optie is veel eenvoudiger... Bedankt.
J vd B te V
Ik vraag me af of je geen garantie problemen krijgt.
En is het stuur van massief materiaal? EDIT: onee 1100 rt heeft geen garanties meer.
Als je het al doet, zou ik er meteen eerst een draadbus (helicoil) in zetten. Enne is er ook nog het probleem dat de bol kan gaan verdraaien.
Dat voorkom je natuurlijk wel met een borgmoer.
Maar dan krijg je zulke krachten op de schroefdraad dat het me uiteindelijk, als laatste advies, niet erg raadzaam lijkt.
PaulJacobsnl
Jan, Daar had ik ook al over nagedacht.
Met loctite zet ik normaal gesproken bouten en moeren vast (als deze voor 'eeuwig' vast moeten blijven zitten).
Dank voor het mee denken.
J vd B te V
Ok.
(Vreemd. Ik dacht dat ik de eerste reactie gaf op jouw vraag.)
Kun je zelf draad tappen of heb je hulp nodig? Als we in elkaars buurt wonen kan ik wel helpen.
Trouwens, zo'n bol kan ik wel voor je modificeren met hulp van mijn draaibank. En een andere bout of afstandsbus is ook zo gemaakt.
Succes verder.
En ik hoor het wel. Groeten van Jan.
Succes verder.
Draad tappen in het stuur lijkt mij inderdaad niet zo verstandig.
Een andere mogelijke oplossing:
http://www.marktplaats.nl/a/motoren/acc ... 00-gs.html
PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Ik denk niet dat deze gaat passen op een 1100RT...
Ik heb nog wel een Waypoint beugel liggen, was van mijn oude 1100RT. Zit de GPS mooi boven de klokken.
plaatje: http://www.gps.nl/bmw1.html
Laat maar weten als je interesse hebt, over de prijs worden we het wel eens.
Hans Vaessen
Ik zou je inderdaad bovenstaande pinkelman-oplossing aanbevelen. Niet alleen hou je dan de ogen meer op de weg; bovendien staat het toestel verticaler, wat de afleesbaarheid ten goede komt. Is even knutselen, maar vervolgens ook een perfecte positie.
J vd B te V
Ik gebruik ook wel loctite omdat bmw het in zijn boeken vermeldt, maar ik zal wel ouderwets zijn: er gaat niks boven een borgmoer of een borgplaat.PaulJacobsnl schreef:Jan, Daar had ik ook al over nagedacht.
J vd B te V
Die heb ik dus ook op mijn 1150.PaPinkelman schreef:Ik denk niet dat deze gaat passen op een 1100RT...
Is echt perfect.
Ik haal hem alleen nog 1 keer er af om zwart te maken.
Uiteraard wil ik niets uit je mond stoten, verre van dat zelfs!PaPinkelman schreef:Ik denk niet dat deze gaat passen op een 1100RT...
Maar aangezien stuurverhogers van de 1200RT ook passen op de 11xxRT (mist voorzien van de uitsparing aan de onderzijde voor de doppen van de veerpoten), denk ik zelf dat het wel gaat passen.
Wat zie ik anders over het hoofd?
PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Je ziet over het hoofd dat de door jou genoemde houder voor een 1200GS bedoeld is en deze gaat echt niet passen op een RT!
Shoot! _002 :lol:
Had de verkeerde link gekopieerd, en de "juiste" is blijkbaar al verkocht.
Kan het 1-2-3 ff niet vinden.
Dank voor je oplettendheid!
Ik ga weer verder slapen met mijn ogen open...
PaulJacobsnl
Beste Frank,PaPinkelman schreef:Ik denk niet dat deze gaat passen op een 1100RT...
Dat ziet er goed uit en heb zeker interesse in de beugel.
Dat de navigatie 'hoog' zit heeft zeker mijn voorkeur.
Ik neem contact met je op...
Groet Paul
PaulJacobsnl
Vandaag de beugel van PaPinkelman binnen gekregen. Ik ben er erg blij mee.
De beugel past prima en geeft ruimte genoeg om mijn GPS te monteren.
Kortom, Dank je wel Frank voor je goede en betrouwbare service!
PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Graag gedaan en veel plezier ermee! Voor mij gaf deze beugel de perfecte plaats voor mijn navigatie!
Helaas lukt dit niet zo mooi op mijn F800GT. Zit nu boven het balhoofd, maar daar moet ik eigenlijk nog iets anders voor verzinnen....
Tips! om stuur signaal voor CAN-BUS helper af te tappen
door jeroen.kemps » » in Verlichting & Elektronica - 28 Reacties
- 8800 Weergaves
- 25 Reacties
- 6955 Weergaves
- 3647 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 22 Reacties
- 7579 Weergaves
- 5324 Weergaves
Laatste bericht door Copper
