Draad dol
Kees
- Bijz: Origineel
Draad dol
Tijdens de voorjaarsbeurt ontdekte ik een lichte lekkage/zweten van de voorremcilinder.
Aangezien ik dit jaar twee wat langere reizen ga maken, wil ik geen onnodig risico nemen.
Dus met gezwinde spoed aan het sleutelen, maar helaas kwam met het uitdraaien van het borgboutje van de zuiger, ook de schroefdraad mee.
Normaal gesproken plaats in voorkomend geval een helicoil en het probleem is opgelost.
Dit borgboutje is echter slechts 3 mm dik, dus een helicoil plaatsen zal mogelijk een probleem zijn, ook al omdat er niet "veel vlees" is.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt en een niet voor de hand liggende oplossing gevonden?
De cilinderwand ziet er na het honen goed uit.
Een nieuwe cilinder is natuurlijk een oplossing, maar € 275 euro is een hoop geld. Maar als het nodig is gaat natuurlijk de veiligheid voor.
Ik heb nog wat op internet gesnuffeld, maar tweedehands worden ze niet aangeboden. Niet verwonderlijk natuurlijk gezien de erbarmelijke kwaliteit die in die bouwjaren (1996) werd toegepast.
Heeft iemand een goede oplossing dan hoor ik dat graag.
Met groet,
Kees
Met groet,
Kees
white
Re: Draad dol
Hoi Kees.
Wellicht dat er mensen met een inventieve oplossing komen.
Persoonlijk zou ik inderdaad een nieuwe monteren, een hoop geld, maar de nieuwe zijn inmiddels wel geëloxeerd waardoor het lekkage probleem opgelost zou moeten zjn.
De remmen zijn niet iets waar ik met inventieve oplossingen zou gaan werken, zeker niet je voorrem.
Succes met de oplossing!
Re: Draad dol
Ook al vind je een tweedehandse, wil jij met de ellende van een ander rijden? Neem geen risico met je remmen.
Re: Draad dol
Bij kleine gaten/schroefdraad steek ik naast de bout ook het lange uiteinde van een tie-rap mede in het gat.
Dus schroef plus tie-rap uiteinde in het gat steken en schroef/bout in het gat draaien.
Moet er nog wel ruim voldoende schroefdraad in het gat zitten natuurlijk.
Re: Draad dol
Vernieuwen is het beste. Doet één keer pijn maar dan heb je geen zorgen meer daarna.HansD schreef:Ook al vind je een tweedehandse, wil jij met de ellende van een ander rijden? Neem geen risico met je remmen.
Kees
- Bijz: Origineel
Re: Draad dol
Dank jullie wel heren,
Zat natuurlijk wel in mijn achterhoofd, maar moest even een schop(je) hebben om € 275 uit te geven.
Dus even een nieuwe monteren en weer genieten.
Met groet,
Kees
Met groet,
Kees
Re: Draad dol
Sorry Kees dat we geen betere oplossing hadden. Mijn ervaring met lapmiddelen is niet geweldig.Kees schreef:Dank jullie wel heren,
Met groet,
Kees
- 22 Reacties
- 7872 Weergaves
- 13 Reacties
- 4941 Weergaves
Laatste bericht door Mike Philippens
- 5477 Weergaves
Laatste bericht door Copper
- 3086 Weergaves
Laatste bericht door Dielis Stolk
- 16 Reacties
- 5377 Weergaves
