slaat knipperlicht op RT1150 automatisch af??
				frits render
- Bijz: ex-overheid
- Woonplaats of omgeving: ALBERGEN
even een beschamende vraag van een ex K100 rijder: daar sloeg het knipperlicht na zo'n 14 x knipperen af (mits niet stilstaan). En dat ding was van 1990! Mijn R1150RT van 2001 is blijkbaar niet zo slim want het knipperlicht blijft maar doorgaan... Of is er iets defect?
m vr gr,
Frits Render
m vr gr,
Frits Render
Re: slaat knipperlicht op RT1150 automatisch af??
Dat is geen beschamende vraag!
Goed dat je die vraag stelt, dan weet je het, in plaats van de gokken of aan te nemen, al dan niet terecht!
Inderdaad, dat zit bij de 11xxRT serie er niet op, een groot gemis in mijn optiek.
Het knipperlicht blijft knipperen totdat je deze zelf uit zet of het lampje doorbrandt.
Daar zijn gelukkig wel oplossingen voor, zoals de Kisan Signal Minder.
(http://kisantech.com/mag/index.php/sign ... r.html?p=1)
Mis ik wat dat betreft nog altijd op mijn 1200RT, vooral met name de same-side-on/off.
Je komt die Kisan Signal Minder (model SM-5) soms wel eens tegen op de 2ehands markt, vanaf 25 euro.
- Franky
Bij mijn   uit 2002 stoppen ze vanzelf, heb er nog niet op gelet of het afstand gerelateerd is.
  uit 2002 stoppen ze vanzelf, heb er nog niet op gelet of het afstand gerelateerd is.Grts Franky
Dan zit er bij jou ook geen standaard clignoteur in maar waarschijnlijk ook een Kisantech Signal Minder.
Zie je zekeringskast onder het zadel.
Pas vanaf de R1200-serie is het softwarematig geworden.
Bij de 1150RT schakelt het knipperlicht niet automatisch af.
- Franky
Ik zal straks eens kijken in de zekeringskast of ik daar iets kan vindendutchmidiman schreef:Dan zit er bij jou ook geen standaard clignoteur in maar waarschijnlijk ook een Kisantech Signal Minder.
Grts Franky
De clignoteur heeft onderdeelnummer 61 31 7 679 867, en zit op positie nummer 4 van de navolgende afbeelding;
(let niet op de afbeelding van onderstaande relais, dit is indicatief )
 )- Franky
Daar heb ik idd een relais zitten dus dat zal het wel zijn.
Bij mij zijn alle plaatsen ingenomen, vermoedelijk ook een van de extra lichtjes die opgebouwd zijn maar bij het treffen doe ik het bakje graag eens open voor meer info
Grts Franky
De Kisan signalMinder module gaat in de plaats van de bestaande clignoteur (relais), dus die plek zal dan wederom ingenomen worden.
De Kisan signalMinder kan je gemakkelijk herkennen omdat bovenop die module een soort van telefoonaansluitingen (tweetal) zitten (RJ11) naast nog een andere aansluiting.
- Franky
zal het eens met een foto proberen te laten zien als ik het voor elkaar krijg
Grts Franky
- 3159 Weergaves
- 9 Reacties
- 6657 Weergaves
								Laatste bericht door Peek66
- 17 Reacties
- 6141 Weergaves
								Laatste bericht door Maarten de Vries
- 30 Reacties
- 13556 Weergaves
								Laatste bericht door Sylvester
- 3473 Weergaves
