Remolie R1150RT vervangen
Nick_66
Woonplaats of omgeving: Nederweert
Ongelezen bericht door Nick_66 »
Ik heb nu inmiddels ruim 1,5 jaar een R1150RT in mijn bezit met ongeveer 23000km op de teller. Mij is ooit verteld dat het verstandig is de remolie regelmatig te vervangen ivm de ABS pomp? Doe ik het niet op tijd loop ik kans dat deze pomp vervangen moet worden. Is het verstandig de remolie nu te vervangen ondanks dat ik nog weinig kilometers heb gereden sinds ik deze motor heb?
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Re: Remolie R1150RT vervangen
Remolie veroudert ook bij het niet gebruiken van de motor en staat dus los van het aantal kilometers.
Minimaal om het jaar moet je de remolie vervangen. Doe je dit niet....gebruik de zoekfunctie maar even, er is veel over te vinden op het forum. Overigens staat de verversingsinterval los van de rempomp. Nadelig effect is inderdaad wel dat als je remolie oud en vies is de rempomp het kan begeven en dat wil je echt niet aangezien dit een dure reparatie is.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Onderhoud voorschrift van BMW zegt dat de wielcircuits ieder jaar vervangen wordt en de controlcircuits iedere 2 jaar. Gezien de voorbereidingen die je moet doen om de wielcircuits te verversen kun je met weinig moeite ook de controlcircuits mee nemen. Dus als je het goed doet doe je beide systemen (=alle vier dus) ieder jaar, loop je meteen minder risico dat de kwetsbare rempomp kapot gaat door vervuiling van de remvloeistof.
Terug naar “Remmen & ABS”
