Accu laden via accessoire stekker
Keuze, onderhoud en laadsystemen.
Rosso
Bijz: Geen
Woonplaats of omgeving: Uden
Ongelezen bericht door Rosso »
Hallo.
Ik heb even een vraagje, sinds vorig jaar rijdt ik een BMW R1150RT, prima motor trouwens.
Heeft iemand ervaring met het opladen (met een optimate 4) van de accu via de accessoire stekker.
Zo ja, moet ik daar mijn optimate 4 voor aanpassen, behalve dan een andere stekker.
Alvast bedankt voor de moeite.
-1150-
Berry
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: Accu laden via accessoire stekker
Laden kan gewoon via de accessoire steker met een standaard Optimate 4. De R1150RT heeft geen CAN-bus, voor zover ik kan nagaan.
Als je bedoelt de (dubbele) accessoiresaansluiting links onderaan nabij het zadel van de 1150RT, dan kan je daar gerust je Optimate 4 druppellader op aansluiten.
Zorg er voor dat de Optimate 4 *niet* in CAN-bus mode staat, zie achterkant van de Optimate 4 én handleiding;
Programma-indicatie
Wanneer de lader niet is aangesloten op een 12 V-uitgang of accu.
– STANDAARD: alleen LED #1 (VOEDING AAN), blijft branden.
– CAN-bus: LED #1 (VOEDING AAN) blijft branden en zowel LED #3 (DESULFATEREN) als LED #4 (LADEN) knipperen steeds kort met regelmatige tussenpozen
MAD
Bijz: Zilver metallic - BJ 2002
GPS 278
Woonplaats of omgeving: Westervoort
Ongelezen bericht door MAD »
Even een (kleine) opmerking, ik heb op die plek een CTEK 4005 op aangesloten in combinatie met een Odessy accu.
Pas wel op dat als er nog een oude loodzuuraccu (dus met dopjes om gedistilleerd water te kunnen bijvullen = geen gel of onderhoudsvrij), je goed moet controleren of het ontluchtingsslangetje goed is aangesloten op de accu en onder de motor uitkomt.
Dit omdat deze oud type accu's kunnen gaan borrelen (koken) en het knalgas (zeer explosief) wat vrijkomt, samen met eventueel wat accuzuur kan weglopen.
Je kan dat slangetje onderaan in een glazenpotje (oud jam / pindakaaspotje) laten lopen.
Dit voorkomt dat het vrijgekomen accuzuur; elektrische leidingen, framedelen, spuitwerk etc. zal beschadigen.
Ook niet onverstandig is om 1 x per maand het vloeistofniveau van dit soort accu's te controleren en het niveau moet boven de platen blijven.
Dit omdat er via het laadproces en de daarmee hoge laadspanning (+/- 14,2 - 14,4 volt), het accuzuur / accuvloeistof wat kan verdampen.
Ik realiseer mij dat bij de -1150- de accu slecht toegankelijk is, vandaar dat een gel accu bij mij favoriet is.
Vriendelijke groet
Michiel
Motorhistorie: Ducati 160; BMW R51/3; Triumph T21; BSA B31; Ariel NH; HondaCB450; Honda CB750K0; Honda CB900; Suzuki GS1000GS; BMW K100; BMW K100RS; BMW K100RS 16V; Honda ST1100; BMW R1150GS; BMW R1200GSA; BMW R1150GS; R1150RT
"You can't be lost, if you don't care where you are"
Niels1962
Ongelezen bericht door Niels1962 »
Ik heb een 1150RT i.c.m. met een optimate 4 in de accesoire stekker en ben zeer te spreken hier over.
Groet, Niels.
Henk Opperman
Woonplaats of omgeving: EDE
Ongelezen bericht door Henk Opperman »
Lader kan gewoon op de accessoires contactstop.
R1150RT heeft geen canbus, dus deze contactstoppen zitten via een zekering gewoon op de accu.
Niet de optimate in Canbus modus zetten.
Veel succes
Henk Opperman
___________________________________________________________________________________
BMW R 1200 RT - Garmin Zumo 660 - Garmin Virb Elite - SENA intercom
Dat staat inderdaad hierboven/eerder ook al beschreven. ;)
Terug naar “Accu & Opladers”
