Lagers cardan bij Oscar motorservice
robveenstra
Bijz: Hij is mooi
Woonplaats of omgeving: Stadskanaal
Ongelezen bericht door robveenstra »
Vandaag naar Nunspeet getrokken voor de vervanging van de cardanlagers. De gemiddelde BMW-dealer schroomt niet om een volledig nieuwe cardan te plaatsen, laat staan dat ze er over nadenken om een en ander te reviseren. In een ochtend en op het gemak de lagers heel professioneel vervangen. Ik had verwacht dat alles er af moest inclusief tunnel. Dit was dus niet nodig. Ook de kreet die veel dealers hanteren dat een cardan onderhoudsvrij is, snijdt geen hout. Natuurlijk moeten alle bewegende delen worden onderhouden. De lagers waren versleten en na een deskundige reparatie huiswaarts gekeerd. Was een genoegen om, ondanks de storm, de regen en de files weer naar huis te kunnen rijden.
Advies voor de rt-rijders: tijdig olie van de cardan vervangen en er zeker niet vanuit gaan dat een cardan onderhoudsvrij is.
Met dank aan http://www.oscarmotorservice.nl die er voor heeft gezorgd dat ik weer zorgeloos verder kan op mijn RT.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste RT van Nederland?
Re: Lagers cardan bij Oscar motorservice
Mooi voor jou! Bij welke kilometerstand is deze revisie uitgevoerd?
robveenstra
Bijz: Hij is mooi
Bij 82.000 km
En wat kost zo'n revisie nou als ik vragen mag?
beckysmile
De cardan is zeker niet onderhoudsvrij, in het onderhoudsschema staat dat de cardanolie elk jaar gewisseld dient te worden, net als de versnellingsbakolie.
Het is verstandig om dat even zelf te doen, stelt niets voor, en dan kun je zelf controleren of de olie die eruit komt schoon is, zonder metaaldeeltjes, is uiteraard een goede graadmeter voor slijtage, danwel ander mechanisch ongemak.
Toevallig vandaag de cardanolie gewisseld, bij mij (na 89.000 kms) wel donker van kleur, maar geen metaaldeeltjes aanwezig.
Controle op metaaldeeltjes is heel simpel, goede halogeenlamp of magneet. Het lijkt er trouwens op, dat de aftapplug van de cardan magnetisch is, controleren dus, en indien nodig even schoonmaken.
Groet, Aad
Bij mij komt de olie er elk jaar weer zuiver uit. Maar ik doe maar rond de 5000km per jaar.
J vd B te V
Ton1959 schreef:En wat kost zo'n revisie nou als ik vragen mag?
Maar wat kost nou zo'n revisie, als ik ook vragen mag?
Ik heb al ervaring bij Oscar met gasklephuizenrevisie, en hij viel me reuze mee qua prijzen.
Alleen jammer dat hij niet kan praten. :D
