Laden batterij R1100RT
PascalB
Ongelezen bericht door PascalB »
Mijn batterij moet geladen worden. Echter is bij mijn R1100RT de + pool onbereikbaar. Hoe kan er het beste/gemakkelijkste aan om de batterijlader aan te sluiten ?
Re: Laden batterij R1100RT
Je kunt je acculader ook op de accessoiresaansluiting aansluiten onderaan nabij het zadel.
Eventueel ook de accessoiresaansluiting op het dashboard, hoewel de langere (interne) kabellengte sommige laders parten kan spelen.
Beide accessoiresaansluitingen zijn "permanent" aangesloten op de accu, via een zekering (nummer 4, 15 ampère, als ik het wel heb).
Let wel goed op wat voor een lader je gebruikt, zeker met dit soort weersomstandigheden;
Een druppellader is minder geschikt om de accu goed op lading te houden wat dat betreft.
Je kunt dan beter een acculader (= laadstroom van tenminste 2 ampère) gebruiken en deze om de week of zo, aansluiten.
PascalB
Bedankt voor de reactie. Ik heb een lader met klemaansluiting die de accu laadt en daarna overgaat op druppel lading, ooit eens gekocht voor de auto. Ook geschikt voor motoraccu's. Die klemmen kan ik echter niet aansluiten op de accessoiresaansluitingen. Die onder het zadel is toch die zwarte die op een blauwe houder zit ? Ik heb al om een sigarettenaanstekerplug te kopen en de lader op deze manier aan te sluiten.
PascalB schreef: Ik heb al om een sigarettenaanstekerplug te kopen en de lader op deze manier aan te sluiten.
Dat is de manier. Koop dan meteen een verloopstekker van normale aanstekerplug naar de kleinere BMW plug, want anders past het niet op je R1100RT.
Ook bij een dergelijke lader is het niet raadzaam deze aangesloten te laten voor wekenlang;
je loopt een zeker risico dat de accu "lui" wordt.
De accessoires-aansluiting waar ik op doel zit zeker *niet* onder je zadel (!) maar in de "beruchte" plastic afdek-kapje links van je motor;
Het kán zijn dat op die plek bij jou niets zit (behalve losse stekker), want bij de 1100RT was het optioneel, bij de 1150RT is het standaard (met 2 aansluitingen).
Je bent dan aangewezen op de accessoiresaansluiting op het dashboard.
Ik zou zeker een BMW DIN-stekker kopen inderdaad, dan is het plug-en-play.
PascalB
Deze optie heeft mijn RT dus niet. Ik ga morgen eens langs mijn BMW dealer passeren om zo'n verloopstekker. Alvast bedankt voor de goede raad !
Graag gedaan;
Je kunt bij mening camping- & outdoor bedrijf dergelijke stekkers, eventueel voorzien van voldoende lengte kabel, verkrijgen. En vaak betaalbaarder versus de BMW prijzen. ;)
Ik persoonlijk ben "dol" op de haakse stekker die verkrijgbaar is, daarmee voorkom je dat de stekker te gemakkelijk eventueel los komt.
Naast gemakkelijke montage van de kabel, schroefjes in plaats van solderen. ;)
PascalB
Fijne tip ! Bedankt.
Deze haakse stekker wordt in NL verkocht door (o.a) MDI;
http://www.mdi-online.nl/webshop/fotopa ... ng&lang=nl
(Artikel Nr.: MDI-BA12, Prijs: € 7,95)
En in de UK;
http://www.nippynormans.com/products/ch ... s-bas-ba12
Ook bekend onder de merknaam Baas Bike Parts (http://www.baas-parts.de/) en dan;
http://www.baas-parts.de/index.php?opti ... 80&lang=de
En de wederverkopers:
http://www.baas-parts.de/htm/BA12.htm
In België is een vergelijkbaar product te koop bij Moto2000;
http://www.moto2000.be/index.php?act=vi ... oductId=82
En in de US weer bekend van Powerlet;
http://www.powerlet.com/product/right-angle-plug/278
Tja.
Keuze genoeg. ;)
Suc6!
PascalB
Mijn RT hangt aan de stekker ! Bedankt Dutchmidiman voor uw tijd en moeite... binnen enkele weken, als het weer mee wilt, kan ik zonder zorgen starten en me terug verplaatsen op de manier waar ik het meest van geniet.
Fijne feesten en een vreugdevol jaar met de RT.
Graag gedaan, uiteraard!
Vele veilige km's toegewenst, met inderdaad een vreugdevol jaar. _004
Terug naar “Accu & Opladers”
