Haaks ventiel R1100RT
JDoubleOP
Land: Duitsland
Weet iemand waar ik haakse ventielen kan kopen met de juiste maatvoering voor een R1100RT?
Gr. Joop
J vd B te V
Re: Haaks ventiel R1100RT
De DealeRT of MotopoRT of Louis of Gericke of Wunderlich?
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Deze?
haaks ventiel
Haakse verloopstukjes bij iedere goede automaterialenzaak.
J vd B te V
Owww sorry.
Bedoelde je een permanente oplossing?
Ik heb een haaks verlengstuk voor mijn wielen. Zit aan elke kant een ventielbinnenwerk in. Dus geen geblaas als je hem er op zet.
HenkvanR
Land: Spanje
J vd B te V schreef:Owww sorry.
Dit klinkt goed, ik heb namelijk wel een haaks ventiel maar die begint altijd te blazen bij het op of afhalen.
Hoe ziet die van jou er dan uit, misschien een foto?
alvast bedankt.
HenkvanR -1200-
JDoubleOP
Land: Duitsland
Ik zoek een permanente oplossing.
Motoport heeft de "permanente" ventielen van Ariete en Booster maar niet met de juiste maatvoering, past dus niet in het standaard gat.
Voorbeeld: deze hebben ze ook nog Winkel Ventil 11.3
Nou kom ik net deze tegen op Ebay, hopelijk past dit wel. Ff checken Winkelventil 8.3
Wordt vervolgd,
gr. Joop
J vd B te V
alvast bedankt.
Hij blaast heel eventjes met op en afschroeven.
Zat bij de motor toen ik hem kocht bij de Jong in Alphen.
Foto lukt niet. Tapatalk crasht elke keer. Die stuur ik even apart.
JDoubleOP
Land: Duitsland
Net bericht terug van Motoport, past ook niet. Probleem is dat het deel boven de o-ring te groot is en daarom niet in de velg uitsparing past.
JDoubleOP schreef:Ik zoek een permanente oplossing.
Wordt vervolgd,
gr. Joop
Ikzelf had ooit deze aangeschaft;
http://www.wunderlich.de/shop/wunderlic ... -4078.html
Maar nooit gemonteerd en enige tijd geleden weggegeven aan een forum-freund.
Ik zal navraag doen of hij ze ondertussen al gemonteerd heeft of niet. _001
JDoubleOP
Land: Duitsland
Thx m8, voorgelegd aan Motoport. Volgens Wunderlich "passt zu" 1100RT. ;) Time will tell.
dutchmidiman schreef:Ikzelf had ooit deze aangeschaft;
JDoubleOP
Land: Duitsland
Reactie Motoport.......... dat ziet er goed uit...... Wunderlich Winkelventil besteld. In afwachting ;)
Tot dusver allen dank voor het meedenken / suggesties aandragen.
gr. Joop
J vd B te V
Wellicht ten overvloede nog mijn haakse verloopstuk
JDoubleOP
Land: Duitsland
Dank je Jan, op dit forum zijn dit soort plaatjes nooit ten overvloede, er is altijd wel iemand geinterresseerd in dit soort info.
J vd B te V schreef:Wellicht ten overvloede nog mijn haakse verloopstuk
J vd B te V
Die Wunderlich ventielen ga ik ook bestellen, denk ik.
Moet binnenkort toch ook achter nieuwe banden aan.
En voor degene met een 1200RT & draadloze brandendruk-sensoren is er een variant met een korte kopje;
JDoubleOP
Land: Duitsland
Deze is dus besteld bij Wunderlich
J vd B te V
dutchmidiman schreef:En voor degene met een 1200RT & draadloze brandendruk-sensoren is er een variant met een korte kopje;
Wellicht ook ten overvloede:
Deze soort adapters zijn volgens mij niet geschikt om permanent op het wiel te hebben :-)
Correct! _004
De haakse adapters zijn ongeschikt om permanent aangesloten te laten.
Als je een permanente oplossing zoekt is het dus de haakse ventielen, *niet* de haakse adapters. ;)
ijsbeer
Ongelezen bericht door ijsbeer »
Bij je banden dealer als je band laat vernieuwen, zou ik meteen bestellen als je afspraak maakt
JDoubleOP
Land: Duitsland
Inderdaad die heeft hem besteld.
ijsbeer schreef:Bij je banden dealer als je band laat vernieuwen, zou ik meteen bestellen als je afspraak maakt
JDoubleOP
Land: Duitsland
Grrrr.... haaks ventiel Wunderlich past ook weer niet. Word je toch moedeloos van :( . Wordt vervolgd.
J vd B te V
Wat past er niet dan?
Grtz
Jan
JDoubleOP
Land: Duitsland
Ze hebben gepast en gemeten. Net weer te groot.
J vd B te V schreef:Wat past er niet dan?
Grtz
Jan
J vd B te V
Vergeef me als ik iets stoms zeg, maar kunnen ze dat gat dan niet een beetje uit boren?
Of zou je dan de (giet)struktuur van het wiel veranderen?
JDoubleOP
Land: Duitsland
Geen idee, zou je verwachten, maar er zijn mensen mee bezig die 40 jaar motoren techniek achter de rug hebben. En ik ben toch ook niet de 1e die een haaks ventiel laat monteren op een R1100RT zou je verwachten.
Zoals gezegd wordt vervolgd.
J vd B te V schreef:Vergeef me als ik iets stoms zeg, maar kunnen ze dat gat dan niet een beetje uit boren?
ArjanC
Ongelezen bericht door ArjanC »
Wat mijn bandenboer vertelde is dat deze niet passen omdat in het midden van de velg er een lasnaad loopt.
dit zijn natuurlijk wel S velgen maar misschien ook voor de RT?
J vd B te V
ArjanC schreef:Wat mijn bandenboer vertelde is dat deze niet passen omdat in het midden van de velg er een lasnaad loopt.
Inderdaad, dat zit bij mij op de 1150RT ook.
Maar het lijkt me meer een gietnaad en geen lasnaad, dus dat zou je toch iets vlak kunnen vijlen?
Ik had dat van de week namelijk al een beetje zitten bekijken.
Dat het niet helemaal vlak is, lijkt me geen probleem omdat er toch rubber op de pasvlakken komt.
Deze haakse vast-montage ventielen worden veelvuldig verkocht en kunnen zonder verdere aanpassingen gemonteerd worden op de BMW's (mits er geen bandendruk-sensoren gemonteerd zijn)
J vd B te V
Maar waarom worden dan de ventielen te groot bevonden in de werkplaats van JDoubleOP?
Werkelijk geen idee, het is voor het eerst dat ik dat verneem.
Maar ik ben zeker geen maatstaaf, natuurlijk!
Ik zou adviseren anders contact op te nemen met Wunderlich daar over.
Bijgesloten de handleiding van de versie die ik weggeven heb.
Volgens mij moet het er redelijk strak in gaan om een goede luchtdichte seal te vormen? _001
Et55254004.pdf
(178.42 KiB) 56 keer gedownload
clemturbo
Ongelezen bericht door clemturbo »
Die Ventile sind vorrangig für den Einsatz auf Speichenfelgen konzipiert. Die Verwendung auf Gußfelgen ist jedoch nur dann möglich wenn die Dichtung des Ventils nicht auf der Gußnaht der Felge aufliegt.
Boswachter
J vd B te V
clemturbo schreef:Die Ventile sind vorrangig für den Einsatz auf Speichenfelgen konzipiert. Die Verwendung auf Gußfelgen ist jedoch nur dann möglich wenn die Dichtung des Ventils nicht auf der Gußnaht der Felge aufliegt.
Inderdaad, dat had ik ook gelezen, maar ik blijf me afvragen of ik iets met een vijl kan doen _001
Martin7007
Misschien ontgaat mij iets helemaal, maar het permanent gebruik van een adapter op het ventiel zorgt volgens mij voor een onbalans. Is het de bedoeling dat de adapter wordt geplaatst na een bandenwissel zodat de wielen incl. Adapter gebalanceerd kunnen worden?
Het haakse bochtje wat je los kan kopen zit er alleen op als de band op spanning word gebracht. Het haakse ventiel monteer je als de band vervangt en als dit al extra onbalans geeft is dit geen probleem na het balanceren van het wiel meer.
Martin7007
Ton1959 schreef:Het haakse bochtje wat je los kan kopen zit er alleen op als de band op spanning word gebracht. Het haakse ventiel monteer je als de band vervangt en als dit al extra onbalans geeft is dit geen probleem na het balanceren van het wiel meer.
Bedankt voor deze heldere uitleg ben weer wat wijzer _004
Terug naar “Banden & Wielen”
