Opgelost: Zumo 550 gaat uit met sd kaart 2014,30
- Paul leliveld
- Bijz: Honda ST1100
ik heb net het kaart ge update 2014,30 en dan steek ik de kaart terug en het toestel gaat uit.
met de oude kaart 2014.20 werk het toestel wel ...... HOE KAN DAT
Re: Zumo 550 gaat uit met sd kaart 2014,30
Misschien een corrupte kaart opgelopen?
Door (bijvoorbeeld!) het niet juist verwijderen van de Zumo 550 van de computer (eject) of tijdens het downloaden van data vanaf het internet (Garmin servers o.i.d.)
Wat ik zoal lees en weet van (o.a.) de Zumo 660, dat de Garmin's soms een wat slechte fout-afhandeling hebben.
Zoals met "onleesbare" MP3's, krijg je vergelijkbare fenomenen.
Zo is er op het WayPoint forum te lezen dat er ook problemen zijn/waren met de update van spraakbestanden;
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=59&t=40781&start=15
Maar omdat je aangeeft dat het met de oudere kaart wel werkt, zou ik vermoeden dat het aan de nieuwe(re) kaart ligt.
Ik zou in jou geval overwegen de installatie (Garmin Express) nogmaals te doen.
En ik zou via Garmin WebUpdater ook nazien of er andere updates voor jou Zumo 550 zijn.
Eventueel zou je ook een algehele reset kunnen overwegen, dat schijnt soms ook te helpen, lees ik links en rechts.
- Paul leliveld
ik heb maar weer de kaart 2014,20 er op gezet dat werk wel.
De kaart 2014,30 staat al vast op mijn zumo 550 dat werk wel . Maar de rest van Europa op een SD kaart ge zet maar dat werk gewoon niet en ook met een nieuwe kaart gekocht er voor. Ik denk dinsdag even naar moordrecht ( waypoint )te gaan'
Ik geeft de moed nog niet op .......
- Hans Vaessen
- Mogelijk dat het toestel bij opstarten een route probeer te importeren uit een gpx-bestand en dat hij daarover struikelt bij de nieuwe kaart
- mogelijk dat er kaart dubbel/overlappend geladen zijn
advies:
- controleer met JDM (http://www.javawa.nl/jdm.html) die inhoud van je toestel
- verwijder evt verkeerd geladen kaarten cq gpx-bestanden
- doe evt een hard rest
Met jdm kun je eventueel ook een rapportje maken en de link daar naar toe hieronder plaatsen.
advies:
- Paul leliveld
Het is voor mij een raadsel het toestel werk weer (met SD kaart) ….
- Hans Vaessen
Advies"volg toch even bovenstaand advies; ik vermoed dat er wel een of enkele foutjes uit gaan komen.
- Paul leliveld
OKÉ Dat doen we .Nog bedank voor het advies
Hans Vaessen schreef:- Mogelijk dat het toestel bij opstarten een route probeer te importeren uit een gpx-bestand en dat hij daarover struikelt bij de nieuwe kaart
advies:
mag ik vragen wat een Hard rest is , en wat gebeurt er dan. en hoe doe je dat
Tamme
Een harde reset is het volledig wissen van alle (!) gebruikersgegevens.
Hou je vinger vast op de rechter hoek onderaan van het scherm en zet de Zumo 550 aan, terwijl (!) je blijft drukken op die plek.
Na een paar seconden komt er een Engelse vraag of je alle gegevens daadwerkelijk wilt wissen.
("do you want to erase all user data")
Kies dan de "Yes" en de Zumo 550 voert een harde reset uit en start opnieuw op.
Daarna moet je dus al je persoonlijke instellingen weer opnieuw invoeren.
(alsof het apparaat nieuw uit de doos komt)
Zie ook:
http://garminzumo.wikispaces.com/Tricks
Het is (altijd, naar mijn mening) met Javawa's GMTK eerst een backup van je data te maken.
Want je routes, tracks en je waypoints zullen ook hiermee gewist worden.
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden, een filmpje zegt meer dan een miljoen zeg ik dan maar;
[media]XKQLLbZfjtU[/media]
Zie ook:
- 2122 Weergaves
Laatste bericht door han62
- 2589 Weergaves
- 1490 Weergaves
Laatste bericht door mhovens
- 2192 Weergaves
Laatste bericht door moh_fan
