Montage ander stuur op mn R1100RS
Aircooled
Bijz: Full option.
Ongelezen bericht door Aircooled »
Gisteren begonnen met het monteren van een ander stuur op mn R1100RS uit '97
Vanwege mn lengte en postuur 188mtr en 100+ kg ahum....
vind ik het originele stuur van de Rs niet komfortabel, het zijn net clip ons maar dan verstelbaar.
Dus begonnen met slopen ehh demonteren van de clipons en aanhangsels zoals schakelaars en dergelijke.
Het eerste probleem was dat ik niet wist hoe de centraal moer los te krijgen, ben er ondertussen achter gekomen
dat je m moet warmstoken, maar heb m zonder warmstoken los gekregen (was dat gewichtheffen toch nog ergens goed voor hehe)
Daarna het contactslot gedemonteerd.
De beluchtings-nippels verwijderd.
Voorzichtig de kroonplaat omhoog getikt.
Toen de kroonplaat er af was alle overbodige ehh rommel gedemonteerd.
Daarna de bevestigings punten voor de risers/superbike stuur aangetekend en geboord, en schroefdraad getapt (M8)
Denk dat 4 bouten van M8 sterk genoeg zijn, hoor wel eens dat je beter m10 moet pakken maar dat lijkt me overkill. een m6 bout heeft geloof ik
een afschuif kracht van 1000kg.
Zet de bouten met loctite en bormoeren vast dus denk niet dat daar nog iets mee zal gebeuren.
Tot zover ben ik nu, zal te zijner tijd wel wat fotos plaatsen, komende week even geen tijd, moet voor een klus naar Duitsland, maar hoop dat het zaterdag
as de hele dag regent , kan ik me lekker in mn hobby hok opsluiten haha.
Tot zover de groeten Roland, enne alle tips en/of commentaar is welkom..... _004 _004 _004
Nicht immer aber immer ofter...
mkoskamp
Re: Montage ander stuur op mn R1100RS
Het stuur op mijn RT zit ook met M8 vast. Op de bout staat sterkte klasse 8.8. Als je die neemt zou het sterk genoeg moeten zijn.
Aircooled
Bijz: Full option.
laatst bij faborycenter 4 bouten besteld m10 x 70 met een spoed van 1.0 dus iets fijnere draad , waren voor mn Suzuki-remklauwen
of ik even 50 euro wou aftikken, 4 boutjes.....
Maar ok ik dwaal af inderdaad 8.8 is erg sterk zijn meestal die zwarte bouten, heb nog ergens 10.10 liggen maar kan ze nergens meer vinden
heb ook zoveel romme...ehh spullen, zal ze wel vinden als ik klaar ben hehe,
Alvast een plaatje van mn brommert, zoek de verschillen.........wat missen we hier. _002
Aircooled
Bijz: Full option.
Ehhh da was de verkeerde foto dussss.
Dit is de goede
Dit is de goede
Aircooled
Bijz: Full option.
Zo ben weer wat verder, na demontage van de kroonplaat deze voorzien van de m8 gaten voor de risers, daarna laten glasparelen en meteen in de blanke lak gezet
en weer gemonteerd.
Resultaat is hier onder te bewonderen hehe. :D
JDoubleOP
Land: Duitsland
Ja, mooi man, zit vast veel beter op de lange ritten als met het originele stuur. Deel met ons je rijbevindingen _004
Aircooled schreef:Zo ben weer wat verder, na demontage van de kroonplaat deze voorzien van de m8 gaten voor de risers, daarna laten glasparelen en meteen in de blanke lak gezet
en weer gemonteerd.
Aircooled
Bijz: Full option.
Zou het nog bijna vergeten het stuur zit er op, meteen handvatverwarming gemonteerd en wat nieuwe kabels
en een gedeelte van de bedrading en meteen een grote beurt incl brandstof filter in de tank en nieuwe
koffer ophangsteunen en nog veel meer, leuk wat je allemaal tegenkomt als je een motor uit elkaar draait
die schijnbaar niet zo een heel goed onderhoud heeft mogen genieten, oja remolie en remblokken ook nog vervangen.
Groetjes Roland.l
