Micro krasjes MDI kuipruit verwijderen
Poets je wel of poets je niet? Hoe en welke wijze.
mies1
Ongelezen bericht door mies1 »
Wie heeft er ervaring met het wegpolijsten van microkrasjes uit je kuipruit?
Op mijn 1150 RT zit een MDI vervangingsruit. Over de gehele ruit zitten sinds een half jaar zeer oppervlakkige ' microkrasjes' . Je voelt ze niet maar ziet ze wel, vooral s'avonds krijg je een soort reflecterende vlekken.
Ik doe niets bijzonders waardoor die krasjes ontstaan. De krasjes lijken ook zowel aan de binnen- als aan de buitenkant te zitten.
Ik heb wel wat gelezen over Commandant, Turtle Wax Lens Restorer, Silvo en Seapower Metal Polish, maar vraag graag raad aan jullie.
Ik las ook een tip dat je de ruit gewonn moet behandelen met een was. Zodat je de krasjes camoufleert. Misschien is dit ook wel een oplossing?
Hoor graag jullie ervaringen!
Michel
Re: Micro krasjes MDI kuipruit verwijderen
Ik zou contact opnemen met MDI, want aan de binnenkant hoort in mijn optiek niet.
Ik zou bijna denken dat de beschermingslaag aangetast raakt door UV-inwerking? _001
Je zou kunnen trachten het te camoufleren met was maar dat is meer voor het aangezicht, want was heeft een ander lichtbrekingsfactor versus de plastic (van de ruit) en zou je bij sterke zonlicht en 's avonds gewoon die krasjes blijven zien.
Kortom, je zult echt aan het polijsten moeten gaan, en ik zou beginnen met een plek die niet in je zicht zit.
Maar er is in mijn optiek 1 belangrijke test of het zinvol is;
Voel je met je nagel duidelijk die microkasjes?
Zo ja, vraag je af of je niet beter op zoek kunt gaan naar een andere ruit want dat wordt flink schuren en polijsten.
Voel je dit microkrasjes niet, dan kan je de verschillende middeltjes proberen.
Gebruik anders de zoekfunctie van het forum op de sleutel "polijsten" en je komt namen tegen als XeraPol, Seapower, koperpoets, tandpasta, Meguiars Speed Glaze 80.
Om er nog maar een paar meer te noemen.
Maar het ging meestal om krassen, en in jou geval lijkt mij het meer op een defect van het materiaal.
Wellicht ouderdom in combinatie met UV? _001
concours
http://youtu.be/9QlOdJy54XE
Voor verdere info mag je mij een pb,tje sturen,
Benji
Land: België
concours schreef:http://youtu.be/9QlOdJy54XE
Heb ook zo'n bus VUPLEX en het werkt echt.
De auteur van dit draadje is na zijn bericht niet meer terug geweest. _001
Zal eens op zoek gaan naar zo'n busje dan, altijd handig.
Ben benieuwd.
J vd B te V
Nou.....ik heb het geprobeerd maar zie de krasjes nog steeds.
Maaarrrrrr ik durf het niet machinaal te doen. ( Warmte ontwikkeling )
En had in mijn enthousiasme de grootste bus gekocht :-(
Oops.
Ik heb net ook de grote bus besteld. :$
J vd B te V
Tja, dat had ik ook, doe meteen die grote bus maar, want dan is de prijs per gewicht wat lager _005
De opa van mijn schoonzoon heeft/had een bedrijf wat ramen enzovoort repareert/polijst.
Ik heb een aanbod op zak dat hij zich er eens op uit leeft.
Uiteraard zorg ik dat ik er bij probeer te zijn.
En dan goed opletten met de camera paraat...... ;)
Alleen moet (druk druk druk) schoonzoon de afspraak regelen.
Ik hoop met een verhaal te komen. Want dit speelt al een paar maanden. Een tijdelijke (kleine) ruit heb ik al op voorraad.
I'll keep you informed............
Benji
Land: België
Het is ook hoe DMM zegt, als je de krassen met je nagels voelt, dan is VUPLEX ook niet de oplossing. Misschien heb je dan toch een grover polijst middel nodig of nieuwe ruit.
Helaas is de auteur van dit draadje, Mies1, na 26 augustus niet meer terug geweest.
Ik was heel benieuwd naar zijn reactie in ieder geval.
En ik vermoed MDI zeker ook, zij staan achter hun producten en advies, is mijn ervaring.
Het kán zijn dat de ruit van Mies1 ooit wellicht eens verkeerd behandelt is met een zeer agressief goedje of zo. _001
niet-OEM windscherm fabrikanten waarschuwen vaak ook dat je echt moet oppassen hoe je de ruit schoonmaakt en onderhoud.
Ik heb ondertussen "Mies1" een PB & email gestuurd, hopelijk komt er nog een reactie terug. _001
Terug naar het onderwerp;
Ja, als er echte krasjes zijn, zal het Xerapol e.d. moeten worden, of wellicht nog "zwaarder".
Ik hoop het niet voor hem, echt sneu als je dat overkomt.
Geen reactie van Mies1 op de email, we zullen het wellicht niet meer te weten komen hoe het verder is afgelopen. _001
Mies1 is op 7 januari @21:34 wel terug op het forum geweest maar nochtans geen reactie in dit draadje gegeven noch een reactie op mijn email. _001
Mijn PB heeft hij wel gelezen.
Ik ben ondertussen heel erg benieuwd of het probleem is opgelost, hoe je gevaren bent met het eventueel oplossen van het probleem?
Heb je bijvoorbeeld nog contact gehad met MDI?
Wij horen graag van, we zijn heel erg benieuwd!
Met vriendelijke groet,
Jammer!
scan
Ongelezen bericht door scan »
Gevalletje over en ... uit!
Terug naar “Over: Optisch onderhoud”
