R1150rt mistlampen werken niet
Hallo iedereen,
Sinds een kleine 2 weken rij ik met een r1150rt, maar had nog steeds de mistlampen niet aan de praat gekregen , na onderzoek bleek de zekering niet aanwezig te zijn, na een nieuwe zekering (15a) te plaatsen en na het checken van de lamp (1 bekeken, de andere nog niet, lampje was ok zelf na een test met 12v), blijkt deze nog steeds niet te werken, heeft er soms iemand suggestie's of ervaring omtrent dit euvel?
ik zou graag de mistlampen aan de praat krijgen.
hartelijk dank bij voorbaat
Mvg
Danny
Mvg
Danny
- Benji
Re: R1150rt mistlampen werken niet
De drukknop om de mist lampen in te schakelen, hier zit op de achterzijde een stekker, kijk eens of deze goed op de drukknop zit geklikt of meet eens met een multimeter ohms of deze nog werkt.
- japachap
Had dezelfde probleem on mijn RT.
Blijkt vuil in het schakelaar. Schakelaar demonteeren van dash- goede doorblassen met rem reiniger en/of kontact reiniger. Daarna iets WD40 inspuiten.
Geen probleem sinds (paar jaren)...
Bedankt Mannen, zal de schakelaar eens uitpiepen, wat electrospray zou mss moeten helpen,
Groetjes
Danny
Groetjes
Danny
Zit daar ook niet een relais tussen?
Nooit wd 40 in electrische delen spuiten dit spul is super brandbaarjapachap schreef:Had dezelfde probleem on mijn RT.
Dat doen we toch met contactspray, en dan een heel klein beetje???
vioma schreef:Nooit wd 40 in electrische delen spuiten dit spul is super brandbaarjapachap schreef:Had dezelfde probleem on mijn RT.
- japachap
Picky, picky...Jos schreef:Dat doen we toch met contactspray, en dan een heel klein beetje???
Heb zelfs nooit een probleem in 23 jaren eigendom van eigen vervoer. De enige nadeel van WD40 is dat de fijn vuil erop kunnen plakken...
... maar Inderdaad is contactspray meer geschikt!
Hallo iedereen,
Vandaag uiteindelijk even de tijd gehad om even mijn mistlampen na te checken...even schakelaar bewerkt met electrospray, en blijkbaar was er toch t'een en t'ander zowat los in mijn zekeringskast, relais enz...zaten niet echt muurvast, alles terug mooi geplaatst en ja hoor...mistlampen doen het terug,
In ieder geval, badankt voor jullie hulp,
Mvg
Danny
Mvg
Danny
- Ton1959
Even off topic.
Wd40 en contactspray zijn beide licht ontvlambaar. De eerste toepassing die ik ervoor had was de stroomverdelerkap inspuiten na het motor reinigen. Geeft altijd een klein plofje met het starten omdat de WD40 uinderdaad verbrand maar veroorzaakte in al die jaren in de garage nooit geen brand. Voor heel veel spuitbussen geld hetzelfde dus ook kruipolie ontvlamt snel. Dus bij overvloedig gebruik ontvlamt het met een vonk erbij snel maar de vlam is ook weer meteen gedooft. Ik gebruikte het ook vaak in schakelaars voordat ik contactspray gebruikte. Zeer geschikt voor trekhaakstekker het voorkomt oxidatie daar. Gebruik het elke keer nadat ik de auto weer door de wasstraat gedaan heb.
- japachap
Hoera! Nog iemand de de gebruiksaanwijziging van 'gevaarlijk stoffen' goed door heeft gelezen en met verstand in gebruik heeft genomen...Ton1959 schreef:Even off topic.
