Beantwoord: Aansluiten Zumo 550 op 1150RT
Niels1962
Ongelezen bericht door Niels1962 »
Beste forumleden,
Ik heb gister een Zumo 550 aangeschaft en die wil ik aansluiten op mijn 1150RT. Uit de Zumo komt een kabel die zich op het eind splitst in een zwarte en een rode draad. De rode draad bevat een blokje met een zekering er in.
Wat is nu de beste en meeste makkelijke optie om deze draden op de 1150RT aan te sluiten? Heeft iemand dit truukje al eens gedaan?
Alvast bedankt voor de reactie en groet,
Niels.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: Aansluiten Zumo 550 op 1150RT
Volgens mij is een dergelijke vraag onlangs ook al langsgekomen: zie viewtopic.php?f=40&t=7492
rob55
Bijz: 1200GS 2008 Blauw
Woonplaats of omgeving: Grave
Hallo Niels.
De draden aan een BMW DIN-stekker monteren en deze in de dashboard voeding steken. :idea:
Let wel: Er staat altijd spanning op deze aansluiting. Dus de plug eruit halen als je de Zumo niet gebruikt (Leegtrekken van de accu). _004
Rob
BertL
Bijz: K1200GT/2008
Woonplaats of omgeving: Ommen
Mijn 1150rt heeft geen dashboard aansluiting. Wel 2 onder zadel aan linkerzijde. Hier heb ik aan een lange kabel een stekker inzitten. Ik merk wel dat ik steeds vaker stroomuitval heb. Zumo schakelt dan over naar batterij-voeding. Dat wil ik nog anders maken.
GrTz
BertL
GiSmo
Woonplaats of omgeving: Parel van de Veluwe
Ongelezen bericht door GiSmo »
Ik heb de rode draad (+ dus) aangesloten op de verlichting van de 1150. Dan staat er dus alleen spanning op bij ingeschakelde motor.. Misschien heb je dar iets aan?
Suzuki GT-750, Honda CX-500, BMW R100RS, Kawasaki ZZR-600, Ducati 900SS, BMW R1150GS, BMW R1150RT, BMW R1150GS
Niels1962
Als je de linkerkap los maak zit daar een loze accessoire stekker, die kan je niet missen. Daar heb ik hem op aangesloten. Probleem opgelost.
