Update city Navigator 2014.10
- Hans Vaessen
Er is een nieuwe kaartupdate verschenen.
In tegenstelling tot de vorige update lijkt installatie met Express nu prima te gaan; ook voor installatie van de kaarten op de computer. Wel eerst even de nieuwste versie van express handmatig installeren.
Zie http://www.mrgps.nl/update-city-navigat ... erschenen/ voor uitleg.
Succes!
Succes!
Jekihero
Re: Update city Navigator 2014.10
Thanks!
Eerst maar lekker op vakantie.
De update doen we dan wel later.
Ronald
Ronald
- Tourist64
- Bijz: R1200 GS Adventure
- Woonplaats of omgeving: Ede
De update op een Zumo 350 middels Express is bij mij zonder problemen verlopen.
- wil51
- Type: R850RT
Bij mij weer een drama. Garmin Express en Mac is geen goede combinatie vermoed ik. Met de oude mapupdater de boel weer opgelost. Lifetime mapupdater werkt bij mij ook niet meer. Die gaf aan dat er geen nieuwe kaartversie is.
- HanTeRT
- Bijz: Full Options
De update is bij mij uitstekend verlopen.
Han
Han
- mhovens
Bij mij ook geen centje pijn
GarminExpress ondersteund helaas niet de StreetPilot 2820, en duid "automatisch" Garmin Map Updater aan.
Dat de StreetPilot 2820 niet ondersteund wordt via GarminExpress is te begrijpen. Jammer is het wel.
Ik zal een hernieuwde poging doen met Garmin Express & mijn BMW Navigator 4 op een ander moment.
Zo op het 1e oog ziet Garmin Express er wel veelbelovend uit.
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
Ook bij geen probleem
Misschien werkt het wel beter als je eerst niet je toestel aansluit
Was vergeten om mijn toestel aan te sluiten , later kreeg ik pas de melding
Alles voorgaande keren heb het toestel gelijk aangesloten en toen ging het NIET goed
deze keer in 1x goed
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
BMW Tijger
Heb dezelfde ervaring als Bert. eerst downlaoden en daarna het toestel er aan zonder problemen.
Met gelijktijdig het toestel aansluiten loopt de internetverbinding vast
- mkoskamp
Zelfde issue als Dutchmidiman. Laatste versie van Garmin Express ondersteunt de BMW Navigator III (SP 2820) niet.
Mapupdater gaf een fout bij het verbinden. Herhaalde pogingen haalden niets uit. Toen maar eens verbonden met de VPN van het werk zodat ik een andere provider gebruik. Met als resultaat direct verbinding.
- JoJothefirst
- Bijz: zumo XT
Hmmm... ...
ik wilde de nieuwste kaart installeren, garmin express is er 33 minuten mee bezig en aan het eind geeft 'hij' aan dat de overdracht mislukt is. Als ik kijk blijkt dat er een 'onbekende overdrachtsfout' is opgetreden (lekker specifiek). 'Probeer het opnieuw'. Maar opnieuw proberen heeft totaal geen zin, dezelfde fout blijft terug komen.
Ik heb niet veel zin om er nu nog mee aan de slag te gaan maar morgen maar eens dieper op in zoomen....
JoJo
JoJo
Gelukkig, het lag dus niet aan mij of mijn SP2820.mkoskamp schreef:Zelfde issue als Dutchmidiman.
Ondertussen GarminExpress (hierna te noemen GE) en de BMW Navigator 4 geprobeerd:
GE gaf netjes aan dat er een update beschikbaar was, installatie ging probleemloos.
Echter, na het installeren van de 2014.10 bleef GE aangeven dat er nog steeds een update beschikbaar was, en wilde wederom 2014.10 installeren.
En als ik dan dat nogmaals liet doen, bleef die melding terug komen. Het loskoppelen, aanzetten cq booten van de BW Navigator 4 loste die "Update beschikbaar" melding niet op. Het was een "loop"-situatie.
Onderzoek toonde aan dat GE verzuimde om de oude "gmap3d.img" (bij mij gmap3d1.img genaamd) weg te halen, en blijkbaar triggerde GE daarop.
Uiteraard had ik eerst een file-backup gemaakt (GE kan ook een backup maken voordat je een nieuwe routemap installeert, maar ik ben een ferme gebruiker van TotalCommander, dus ook de hidden bestanden gekopieerd.
Daarom de "gmap3d1.img" (op de unit) en "gmapsup1.img" (op het geheugenkaartje) gewist en GE opnieuw laten beginnen, en toen liep het wederom goed en daarna geen herhaalde melding meer van "Update beschikbaar".
Tevens gaf GE onder de Device->Advanced nog een hele waslijst van beschikbare updates (waaronder de gratis "Vehicle symbolen) van "Garmin Garage").
Daar zat ook een BMW Navigator 4 houder-software update tussen die je via de WebUpdater niet aangeboden kreeg. (ik had dat van tevoren uiteraard al gecontroleerd).
Daarom alle updates (w.o. ook stemmen en navigatie-iconen) ook maar laten installeren, met mijn 8Gb geheugenkaartje heb ik tegenwoordig ruimte zat op de BMW Navigator 4 (meer dan 1,nogwat Gb aan vrije ruimte).
Alleen, ook daarin gaat GE consequent in de fout, zo lijkt het.
Je kunt alles wel selecteren, maar na een "refresh" (groene icoon met ronde pijlen helemaal links-bovenin GE) krijg ik een deel van die waslijst terug.
Nu zou het kunnen zijn dat qua "Vehicle iconen" de Zumo 660/BMW Navigator 4 een beperking kent, maar in die waslijst staan ook 2 stem-bestanden die zich blijkbaar ook niet goed laten installeren op mijn BMW Navigator 4.
Kortom, Garmin Express is een flinke verbetering met voorgaande versie, maar foutloos is het zeker nog niet, zo lijkt het wel.
- mkoskamp
Het updaten is gelukt. Heb echter wel een ander issue. Ik kan de kaarten niet meer lokaal opslaan. Dus alleen de kaarten die op de Navigator III staan zijn bijgewerkt. Dat is een selectie van west Europa. Toen ik 2013.30 installeerde kon ik wel alle kaarten downloaden. Dat was volgens mij met een oudere versie van Garmin Express (lifetime update).
Iemand een tip hoe ik alsnog alle kaarten kan downloaden?
- mhovens
Dat gaat met de nieuwste versie van Garmin Express. Handige uitleg staat hier: http://forum.gps-expert.nl/viewtopic.php?p=3419#3419
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Nieuwste versie van Garmin Express gebruiken, deze heeft een optie om kaarten ook op de PC te installeren (via Toestel> Geavanceerd).
Nieuwste versie downloaden: http://software.garmin.com/nl-NL/express.html
Tip: eerst de oude versie verwijderen door uninstall via Windows. Garmin Express heeft van zichzelf geen update mogelijkheid.
- mkoskamp
Wat ik vergeten was te melden is dat Garmin Express de Navigator III niet ondersteunt. De voorloper daarvan deed dat nog wel.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Dan het 'oude' programma MapUpdater gebruiken, ik heb begrepen dat Garmin zelf dat ook aanbeveelt voor 'oudere' toestellen. MapUpdater heeft in ieder geval de optie om kaarten ook op de computer te installeren!
- mkoskamp
Net een nieuwe poging gedaan met mapupdater. Deze heeft inderdaad een optie knop waarmee je kaarten op de PC kan zetten. Omdat mijn apparaat al was bijgewerkt wilde hij echter niet opnieuw downloaden. Toen ik echter voor de optie koos om een unlock code in te vullen kreeg ik de mogelijkheid om de kaarten lokaal op te slaan.
Dank voor de tips.
Dank voor de tips.
- AGVerheij
Ben nu bezig met de update.
Heb de mogelijkheid voor installatie op Zumoén PC kunnen vinden, maar wegens ruimtegebrek kan ik niet installeren wat ik wil - in ieder geval centraal Europa + Scandinavië. Nu staat dat er ook op, dus ik heb de indruk dat de kaarten er naast komen. in mijn ogen is dat iets anders dan een update
Even afwachten wat er gebeurt als de download klaar is, anders toch eerst kaarten van de Zumo660 afhalen en nog een keertje proberen......
Dat was mijn ervaring ook;
GE/MapUpdater haalt niet altijd al het oude helemaal correct/volledig weg van de vorige routekaart.
Ik heb een vermoeden dat de OnRoute Motorkaart wellicht qua bestandsnaam (gmapsupp.img genaamd in mijn geval) het GE update-proces in de weg zit.
Ik maak voordat ik de update(s) start van Garmin (of het nu via GE, WebUpdater of MapUpdater is) altijd een file-kopie van alle bestanden op de Garmin én het geheugenkaartje, wis daarna de grote bestanden (zoals bijvoorbeeld de gmap3d.img, gmapsupp.img, gmapprom.img, danwel de variante daarvan) en pas dan start ik de GE of MapUpdater.
Let op: als je bijvoorbeeld de OnRoute routekaarten gebruikt moet je dus *niet* de gmapsupp.img wissen!
- Wullum
- Land: DE
Vorige week idd gedownload naar mn nieuwe 660LM
Dom, vergeten GE te updaten met als gevolg dat ik alleen de 660 bijwerkte maar mn PC dus niet...
2e poging na updaten GE ging het wel... Tadellos und Wolf.
Routetje naar Luxemburg gemaakt wat ik afgelopen weekend heb gereden met mn Lief...
Alles probleemloos...
Nu nog ff wachten op het 16GB kaartje, dan past ook mn muziek erbij...
- 2315 Weergaves
- 2748 Weergaves
Laatste bericht door ErikS
- 12 Reacties
- 4640 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 2617 Weergaves
Laatste bericht door leo442
