extra remlicht
extra remlicht
heeft er iemand informatie en/of ervaring met een extra remlicht in de topkoffer? ik wil zoiets gaan monteren, maar wil eerst weten wat anderen voor ervaringen hebben.
- dhr
- Bijz: Alpine Weiss
Re: extra remlicht
babbal eens met moh_fan, memberlist.php?mode=viewprofile&u=1352
Die duikt vaak op in discussies over verlichting en heeft het een en ander, zowel voor als achter, uitgebreid en aangepast
en in ieder geval kun je hier even kijken:
http://www.nippynormans.com/prodinfo.as ... 4&mitem=75
Re: extra remlicht
Volgens mij had Kenny (ksimon) een mooie oplossing op zijn motor
Die Hard Helmond schreef:heeft er iemand informatie en/of ervaring met een extra remlicht in de topkoffer? ik wil zoiets gaan monteren, maar wil eerst weten wat anderen voor ervaringen hebben.
Re: extra remlicht
Ik kan hier niet van dienst zijn... ik heb geen ervaring met opbouw van extra licht op een koffer.dhr schreef:babbal eens met moh_fan,
Re: extra remlicht
[quote="Jos WRSM"]Volgens mij had Kenny (ksimon) een mooie oplossing op zijn motor
Op mijn Givi heb ik een 20cm spoiler type led remlicht bovenop gemonteerd. Deze komt uit de autovakhandel en koste 8,-
Op de BMW topkoffer had ik bij Louis twee aparte ledlampblokken besteld in de aanbieding voor 14,95 p/st. en links en rechts naast de handvat gemonteerd.
De 12v aansluiting is gelust in de achterlamphuis op de bedrading naar de standaard remlampje. Aansluiting op de topkoffer zodat je altijd je koffer van de fiets kan doen is via een robuuste metaal DIN plug/ stekker die IP56 waterbestendig is. Deze plug/ stekker had ik gehaald bij een winkel voor 7,95 die alles heeft voor satelite televisie. Ook zit er een indrukknop als je het eruit wil trekken. Dwz dat die een vergrendeling heeft. Shoppen bij Conrad op internet vond ik lastig om dat ik wist niet precies wat het beste voor deze toepassing zou kunnen zijn. Bij de schotelboer kon ik rondsnuffelen terwijl de aardige man mij diverse mogelijkheden liet zien. Binnen de koffer heb ik alle draaden zitten binnen krimpbuis voor extra bescherming en zijn verankerd langs de binnenranden met kleine zelkklevende tywraps en voeten verkrijgbaar bij de bouwvakhandel.
Ik ben super tevreden over de resultaat. De 3de remlichten zijn echt fel en volgens meningen valt je motorfiets tijdens remmen veel beter op dan zonder deze verfraaiende aanpassing. Hier gaat het mij om, zien en GEZIEN worden in het verkeer. Andere aangebrachte verlichting zijn 5-led amber kleur leds voor richtingaanwijzers op de spiegels en ledstrips op de zijkant van de topkoffers voor meer zijchtbaarheid in de blindehoek op de snelweg te geven. Running lights voorop om in de mist en donker de brede van de profiel zichtbaar te maken. Als je meer wil weten of wil zien kan je mij een pb sturen om iets af te spreken.
Gr,
Kenny
Gr,
Kenny
- Yobotje
Re: extra remlicht
Kenny, Jos, ik heb bij MDI via internet een remlicht met 16 LEDs gekocht en de zijdelingse zichtbaarheid daarvan is bijzonder groot. Het kunststof huis is transparant net als de LEDS en zijn niet gekleurd indien ze uit zijn.ksimon schreef:Jos WRSM schreef:Volgens mij had Kenny (ksimon) een mooie oplossing op zijn motor![]()
Gr,
Kenny
Ik ben van plan het in de rand van het bodemdeel van de originele topkoffer in te werken zodat hij niet achter de koffer uitsteekt. De 16 LEDs branden allemaal (rood) en ingeval van achterlicht verbruikt het 1Watt en in geval van remlicht verbruikt het 2 Watt. Ik verwacht geen moeilijkheden met de verlichting in de motor. Voordat ik aan het dremelen ga wil ik eerst uitvogelen hoe ik het kontact het beste kan realiseren.
IK BEN ZEER BENIEUW NAAR DE PLUG DIE JIJ GEBUIKT EN HOE JE DIE LOSMAAKT ALS JE DE TOPKOFFER ERAF HAALT. DRUKKONTAKT ONDER DE KOFFER MET DE KOFFERDRAGER OF IN DE KOFFER EN DE DRAAD ER STEEDS UITTREKKEN?
FOTOTJE?
Laatst gewijzigd door Yobotje op 02 jun 2009, 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Oudoe ééj!
Theo.
Theo.
Re: extra remlicht
Zou je wat details kunnen fotograferen van deze oplossing? En ook de plugjes in beeld brengen? Of beter nog: heb je bestelgegevens van die plug of naam van de handelaar? Ik heb nl een tijdje gezocht naar zoiets, maar de electronicavakhandel wist van niets...ksimon schreef:Op mijn Givi heb ik een 20cm spoiler type led remlicht bovenop gemonteerd.
Re: extra remlicht
De beschrijving die Kenny geeft lijkt op een XLR-plug, die vaak als microfoonkabelplug dient.
Die zijn ook goed spatwaterdicht.
Re: extra remlicht
Moh_fan wint de eerst prijs
Dat is hem precies en zij verkrijgbaar in 3, 5 en 7 polige uitvoeringen.
Ik heb de afgebeelde plug en de in de koffer te plaatsen contrastekkerdoos bij Mupro op de industrieterrien Isselt in Amersfoort gekocht.
Met genoegen hier zijn wat foto's om ideeen te geven...
Hier zie je een dunne maar felle remlichtbar die is op de baggagerek geinstallerd voor wanneer er geen top koffer gebruikt wordt.
Veel succes, plezier en velige km's,
Kenny
Kenny
- Yobotje
Re: extra remlicht
Bedankt, zodra ik wat te melden heb doe ik dat. Ik ga aan de slag.ksimon schreef:Moh_fan wint de eerst prijs![]()
Oudoe ééj!
Theo.
Theo.
- Yobotje
Re: extra remlicht
Het extra remlicht zit erin, in de topkoffer:
Geen licht
Normaal achterlicht
Met remlicht.
Het remlicht zit binnen de contouren van het deksel en is daardoor beschermd. Hij zit naadloos in de opening en de voeding zit aan de achterzijde onder de koffer.
De koffer kan niet aangesloten afgenomen worden omdat de robuuste stekker dat verhindert.
Geen licht
Normaal achterlicht
Met remlicht.
Oudoe ééj!
Theo.
Theo.
Re: extra remlicht
Héél netjes!
Re: extra remlicht
Ziet er goed uit Theo (Led-licht) !
Je hebt nu dus een semi-permanente elektraverbinding gemaakt met het achterlichtunit of tovh niet?
- Yobotje
Re: extra remlicht
Wat betekend tovh?Change schreef:Ziet er goed uit Theo (Led-licht) !
Er is een stekker welke onder de kofferdrager in een clip is geklikt wanneer de koffer niet in gebruik is. In gebruik zit hij in het stopcontacten is dan rechtsreeks (parallel) gekoppeld met achter- en remlicht. De stekker is dusdanig lang dat de koffer er niet af kan zonder eerst de stekker te verwijderen uit het contact in de koffer.
De binnenzijde van het kontact in de koffer is afgwerkt met een ingekorte, blindwartel afgedichte kabelwartel M29 welke op de bodem is geplakt.
Zit allemaal heel robuust en is onderhoudbaar.
De stekker en stopcontact komen van Van Hove A'frt.
Oudoe ééj!
Theo.
Theo.
- 77 Reacties
- 20097 Weergaves
Nieuw bericht Running Lights & een extra (knipperend) remlicht op CAN-bus
door Inspector Gadget » » in Verlichting & Elektronica - 2 Reacties
- 2630 Weergaves
Laatste bericht door Dave
- 12 Reacties
- 8838 Weergaves
Laatste bericht door Chris69
- 2603 Weergaves
Laatste bericht door MofkaP
