Remolie verversen van R1150Rt
jacvanes
Bijz: BMW R1200R
Woonplaats of omgeving: midden Brabant
Ongelezen bericht door jacvanes »
Hoi, een vraag, voor het verversen van de remolie van het geintergeerd ABS systeem,is het dan noodzakelijk om daarna het systeem met de computer na te testen, de meningen daarover in mijn omgeving lopen uiteen, ik zou daar graag een deskundig antwoord op willen
B.V.B Dank Gr Jac
japachap
Re: Remolie verversen van R1150Rt
Noodzakkelijk?
Nee, niet als je de klus goed heeft gedaan...
japachap schreef:Noodzakkelijk?
Helemaal mee eens en zou dan graag uit jouw omgeving willen horen waarom het checken met de computer wél moet!
Kees BMW
Goedenavond.
Altijd laten checken om je zelfs het gevoel tegeven dat alles inorde is,dat rijdt een stuk prettiger.Ik heb voor het laten uitlezen van het remsysteem en motronic € 25 betaald dat zijn de meeste kosten ook niet.
Gr-Kees.
Kees BMW
Als het goed remt en er gaan geen alarmlampen branden is het goed volgens de computer. Als de check alleen is om een goed gevoel te geven zit het dus tussen de oren.
abeltje
Ongelezen bericht door abeltje »
vandaag remblokken achter vervangen en een beetje ontlucht, rem olie iets door gepompt ,met kontakt uit
heb nu spontaan een abs storing _002
,iemand tips???
Terug naar “Remmen & ABS”
