opeens doet de snelheidsmeter het niet meer
gisterenavond thuis gekomen en toen werkte de snelheidsmeter nog wel, vanmorgen stapte ik op en deed die het opeens niet mee???
iemand een idee waar ik naar moet kijken? ik was langs de bmw dealer gereden en die wilde zonder te kijken al gelijk een nieuwe kabel kopen, ook vertelde die er maar snel bij dat hij het in duitsland moest gaan bestellen en dit wel 5 tot 8 werkdagen kon duren en ze in duitsland niet op maandag werken!
is der niet iemand met een snellere oplossing ( en goedkopere ) dan de bmw dealer zelf?
gr david
gr david
- Robin0341
- Land: NLD
Re: opeens doet de snelheidsmeter het niet meer
Weet je zeker dat het aan de kabel ligt?
Ik heb bij de 1150 RT hetzelfde gehad. Van de éne op het andere dag deed de teller het niet meer. Nieuwe kabel gekocht, maar dat was het niet.
Bij mij was de TACHO-aandrijving bij het voorwiel defect. Die dus moeten vervangen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=31
Zelf te testen door de kabel bij het wiel even los te halen en aan het staafje te draaien. Beweegt je KM-teller (goed), dan ligt het niet aan je kabel.
Succes
NB: Ik heb dus geen snellere en goedkopere oplossing voor je....
Succes
Tijdelijk even je GPS als snelheidsmeter gebruiken?
Hou wel een iets lagere snelheid aan dan je wenst, aangezien de traagheid (en onnauwkeurigheid) van de GPS je anders parten kan gaan spelen bij eventuele snelheids- en traject-controles.
- strik
Net zelf hetzelfde probleem gehad. De kabel bleek los te zijn getrild vanaf de teller.
Deze gewoon aangedraaid en het probleem was opgelost.
Succes.
Succes.
- bmwalter
Kabel los aan de kant van de meter: ook meegemaakt. Je kunt er niet lekker bij om de wartel goed vast te zetten. Als de kabel af en toe gesmeerd wordt is het iets wat niet gauw kapot gaat (als het vaak voor zou komen had de dealeRT het wel in voorraad gehad, denk je niet?)
Op mijn R1100RT destijds gehad dat de kabel aan de onderkant was gebroken, was bij ongeveer 60k, daarna nooit meer kapot gegaan(134k). Mijn volgende RT's hebben het probleem niet meer gehad (eentje 100k en huidige 35k). Ik zorg wel dat de kabel nooit in een knik zit aan de onderkant bij de aandrijving, uiteindelijk is breken het resultaat van materiaalmoeheid!
Succes met zoeken!
Succes met zoeken!
Vrijdag bij motoport echt geweest met de snelheidsmeter en de kabel bleek bij de aansluiting aan het wiel gebroken te zijn, nieuwe kabel aangeschaft 22,- en gelijk afspraak gemaakt om de boxer te synchroniseren!
- 18 Reacties
- 6751 Weergaves
Laatste bericht door FreekC
- 21 Reacties
- 12003 Weergaves
- 6134 Weergaves
- 14 Reacties
- 8449 Weergaves
Laatste bericht door leo442
- 12 Reacties
- 3920 Weergaves
Laatste bericht door japachap
