Onroute in bascamp
Onroute in bascamp
Hoe krijg ik mijn onroute motorkaart zichtbaar in basecamp?
Hij staat nu alleen op mijn zummo 660.
Omdat ik in basekamp graag routes wil maken met behulp van mijn onroute motorkaart.
Oke, ik wil dit wel, maar is het ook daadwerkelijk mogelijk?
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Groet Hans.
Alvast bedankt.
Groet Hans.
- aantzeetje
- Land: B
Re: Onroute in bascamp
als die op je sd kaartje staat gewoon je sd in de pc stoppen. kaart wordt dan zichtbaar in basecamp. indien niet, 660 aan de pc hangen en basecamp kan dan met de kaarten werken die in je 660 zitten
anders gmtk van javawa gebruiken om de onroute kaart naar je pc te zetten
- PaPinkelman
De Onroute kaart wordt zichtbaar in Basecamp zodra je de Zumo op de PC aansluit. De eerste keer dat je dat doet duurt het even voordat die bruikbaar is (soort van indexering, vermoed ik). Daarna gaat dat veel sneller.
Ik heb onroute niet op sd kaart maar op cd.
Als ik mijn Zumo aansluit op de pc is onroute dus nergens te zien, alles wat er verder op de zumo staat is wel in beeld.
En hij hangt niet voor het eerst aan de pc na de installatie van onroute :-)
- Hans Vaessen
Als je de kaart vanaf cd geïnstalleerd hebt zou hij zowel in MS als in BC zichtbaar moeten zijn.. Moet in het verleden in ieder geval zo zijn geweest: hoe heb je anders de kaarten in je toestel gekregen?BM-double-UU schreef:Ik heb onroute niet op sd kaart maar op cd.
Wel even via 'kaart' - 'kaartproduct' de gewenste kaart selecteren allicht.
Anders zou je evt met javawa gmtk kunnen kijken hoe je geinstalleerde kaarten er uit zien.
Dom dom dom....
ik had hem toen destijds via de laptop geinstaleerd.
Ik gebruik meestal de andere pc dus was ik er maar vanuit gegaan dat ik hem daarmee had geinstaleerd.
Dus maar even overgezet via Javawa en raad eens, nu staat ie er wel
Maar als ik mijn zumo aansluit op de pc en ik kijk in basecamp bij mijn aangesloten toestellen staat daar alleen mijn city navigator en geen onroute motorkaart.
Volgens mij zou hij daar ook moeten staan toch? of wil ik nou te veel
Groet Hans.
Groet Hans.
- Hans Vaessen
Dat laatste is niet belangrijk: de kaart staat immers al op de computer. Maar via javawa JDM kun je eventueel zorgen dat basecamp de motorkaart ook uit het toestel kan uitlezen.
Hans Vaessen schreef:Dat laatste is niet belangrijk: de kaart staat immers al op de computer. Maar via javawa JDM kun je eventueel zorgen dat basecamp de motorkaart ook uit het toestel kan uitlezen.
Dat is waar, hij staat al op de pc.
Wel interessant om eens te kijken wat javawa JDM inhoud.
Bedankt allemaal.
- PaPinkelman
Tja....dit overkomt de beste wel eens.... geeft niks, maar volgende keer wel checken héBM-double-UU schreef:Dom dom dom....ik had hem toen destijds via de laptop geinstaleerd.
Ik gebruik meestal de andere pc dus was ik er maar vanuit gegaan dat ik hem daarmee had geinstaleerd.![]()
Ga ik doen....
Nog wat anders, ik heb bij garmin de update aangeschaft en ben hem aan het downloaden via Garmin expres.
Daar werd aangegeven dat er te weinig ruimte was, dus installeren via sd kaart, tot zover alles goed.
Vinkje aangevinkt van eerst een backupmaken, die is gereed.
Nu staat er bezig met het uitvoeren van updates, maar er is geen enkele beweging of iets wat je kan volgen.
Hij is al 3 uur bezig maar ik durf hem er ook niet zomaar af te halen.
Heeft iemand een idee?
Heb hem er toch maar afgehaald, dat ging gelukkig goed.
Gewoon weer opnieuw geprobeerd en nu gaat het prima, nu kun je tenminste activiteit zien en hoe lang het nog duurt.
Geen idee wat er mis is gegaan, maar het lijkt nu helemaal goed te gaan
- 1931 Weergaves
- 36 Reacties
- 7832 Weergaves
Laatste bericht door on6bvk
- 3724 Weergaves
Laatste bericht door Jurgen
- 33 Reacties
- 11252 Weergaves
Laatste bericht door HansD
