Choke blijft hangen R1150RT
Maarten0
Mijn choke blijft hangen; toerental loopt stationair op tot 4500RPM. ik vermoed dat de bowdenkabel slecht is of gesmeerd moet worden.
Heeft iemand dat ook wel eens gehad en misschien tips voor me?
B.v. wat moet ik allemaal demonteren? Kuip aan beide kanten? (kon er niets over in het servicemanual vinden),
is het verstandig/nuttig de hele kabel te vervangen,
Hoe heet die kabel eigenlijk en wie heeft 'm in Z.O.Brabant,
Moet er daarna iets afgesteld worden (afgezien van de speling, dat staat in de manual).
Geschatte tijd?
Vast bedankt,
Maarten
Geschatte tijd?
Vast bedankt,
Maarten
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
Re: Choke blijft hangen R1150RT
Ik kan natuurlijk zo niet precies zeggen wat het is, maar waarschijnlijk is het het verdeelblok onder de tank, en dan moet alles eraf om er bij te kunnen.
Wat waren de voorverschijnselen?
Tip: Kabels NOOIT smeren alleen sommige nippels.
gr. Joop
gr. Joop
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Motoport Veldhoven of Quispel Motoren in DeurneMaarten0 schreef:wie heeft 'm in Z.O.Brabant,
Allereerst welkom hier, graag voorstellen wie je bent in het juiste draadje.Maarten0 schreef:Mijn choke blijft hangen; toerental loopt stationair op tot 4500RPM. ik vermoed dat de bowdenkabel slecht is of gesmeerd moet worden.
Geschatte tijd?
Vast bedankt,
Maarten
Ja alles moet eraf, tupperware, ook de tank, de kabel kan los zitten of getierd zijn, wiletje kan slecht draaien, is zo moeilijk te zeggen. Niet de service manual maar de overhaul manual downloaden, daar staat alles in. Iedere BMW-dealeRT verkoopt dit kabeltje.
succes!
