hoogteverstelling lamp R1150RT/R850RT
- wil51
- Type: R850RT
Ik heb kapot onderdeel 63 12 2 306 993 vervangen. Dat is een plastic moer met een soort ring (lijkt wel een kliksysteem om de knop op zijn plaats te houden) waar een stukje was van afgebroken. Maar na monteren van de nieuwe kan ik nog steeds de knop blijven ronddraaien. Alleen heb ik nu een klikkend geluid wat ik eerst niet had. Als de lamp op zijn laagst of hoogste stand staat kun je knop blijven ronddraaien. Hoort dit zo?
Re: hoogteverstelling lamp R1150RT/R850RT
Zo juist geprobeerd: bij mij stopt de knop als hij aan het einde van de slag is, loopt echt vast en kan dus niet verder draaien.
even off-topic:
Toen ik 2 jaar geleden mijn vorige R1150RT wilde inruilen werd er alleen gekeken of de koplamphoogteverstelling nog werkte, een nieuwe was meer dan €600.= volgens de dealeRT, dus misschien toch lastiger dan alleen een kunststof deel vervangen.
even off-topic:
- wil51
- Type: R850RT
Dat is veel geld. De hele kabel is 31 euro. Misschien nog een duur onderdeel bij de lamp?Baird schreef:Zo juist geprobeerd: bij mij stopt de knop als hij aan het einde van de slag is, loopt echt vast en kan dus niet verder draaien.
even off-topic:
- japachap
HOEVEEL???Baird schreef:een nieuwe was meer dan €600.= volgens de dealeRT,
Toen ik een compleet NL koplamp besteld voor de Douane Controle bij het importeeren van mijn
Lijkt mij wel wat te kunnen repareeren met een dag of twee in de schuur...
Maar ja- cabel draiien lijkt mij niet in orde- er is ook een 'grof' instelling op de koplamp zelf- dus ga op beide mechanisms controleeren...
Nog een tip:
Het lijkt misschien veel werk maar de hele voorkuip met lamp en al is er vrij makkelijk af te halen zodat je het geheel los op z'n kop op tafel hebt liggen, werkt een héél stuk makkelijker!
- japachap
Yup- makkelijker dan je zou denken (terminst van dit foto...!)-Baird schreef:Nog een tip:
- wil51
- Type: R850RT
Ik neem aan dat vernieuwen kabel voor de hoogteverstelling niet zo ingrijpend is.
Net de reparatiehandleiding inbouwen kabel hoogteverstelling (bowdenkabel) gelezen en dat zag er toch heel anders uit.
Snap echt die prijs van 600 euro niet om een kabel van 31 euro te monteren.
HansH
Mocht je hem verder gestript willen hebben, kun je me altijd bellen.....
Gaat zeker goed komen.
Gr, Hans
Gr, Hans
