CD wilt niet uit de CD speler (eject werkt niet)
Zoals de titel al zegt, krijg ik de cd niet uit de cd speler door middel van de eject knop...
Het betreft een RT 1200 van 2005, uitgerust met de professional audio 2000 speler van BMW.
Ik heb de motor net gekocht en de cd die er nu inzit is dus ook van de vorige eigenaar, toen ik zelf een andere cd wou instoppen bleek dus dat de geplaatste cd er niet uit wilt... de cd speelt overigens wel perfect af.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet
Kevin
Groet
Kevin
Re: CD wilt niet uit de CD speler (eject werkt niet)
Hallo Kevin,
welkom op het RT forum. Een antwoord op je vraag heb ik niet maar wellicht komen er reacties op je vraag.
We stellen het altijd op prijs als nieuwe forumleden zich HIER >> ook even voorstellen aan de andere leden . . . .
- jvanschooten
meestal zit erbij de spelers een klein gaatje aan de voorkant, waar mee je de boel open kan krijgen, door hier, bijv. een uitgebogen paperclip, in te steken
- Robin0341
- Land: NLD
In de manual van de professional audio 2000 speler kan ik niets terugvinden over een storingsreactie o.i.d.
Zelf heb ik het eens gehad bij een CD speler in de auto. Nadat ik hem had opengemaakt bleek er een gulden in het systeem te zitten die daarin iets blokkeerde. Mijn zoontje had deze erin gestopt :shock:
Is het trouwens een goeie CD die er nu in zit? :lol:
Hij dacht misschien dan de nationale volkslied te horen ??Robin0341 schreef:In de manual van de professional audio 2000 speler kan ik niets terugvinden over een storingsreactie o.i.d.
Het is dan zonder vreemde dingen die ingestopt zijn vaak een probleem met de aandrijving ivm met de eject mode. Soms opwarmen tot +/- 40 deg. met een haarfohn helpt. Anders moet die open gemaakt worden.
- white
Bij de K1200LT worden de vreemdste storingen met de radio's opgelost door de accu een aantal uren af te koppelen.
Baat het niet....
Baat het niet....
Andere truc die je kunt proberen;
Contact uit, eject indrukken en ingedrukt houden, contact aan.
- 71 Reacties
- 21806 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 986 Weergaves
Laatste bericht door peterdebacker
