OPGELOST! Oliereservoir achter luchtfilterbak bij R1100RT.
white
Omdat we de R1100RT eens goed willen schoonmaken ivm een olie lekkage, alles eens ervan af getrokken.
Daarbij viel een dop op die achter de luchtfilter bak zit.
Op de tekening zit de dop aan de onderkant van de bak, rechts in de hoek.
Zowel de dop staat getekend als een afdicht rubber/ring.
Deze dop viel op omdat er een druppel olie aan hing.
Na het schoon en droogmaken van deze dop, hing er vrij snel toch weer een druppel aan.
Hij lekt dus..
De dop eruit halen is geen optie, dan komt er een plons olie mee.
Ik heb wel gezien dat de olie erg donker van kleur is.
Nou kan ik nergens ontdekken wat dit voor reservoir is, waar deze olie voor dient, of waar een peilmogelijkheid of vul opening zit.
Wie kan me hiermee verder helpen?
Ik wil graag de lekkage van deze dop oplossen, maar dan is het handig te weten waar dit voor is en hoe de zaak aan te pakken..
Gr
Rene
Laatst gewijzigd door white op za jan 19, 2013 9:23 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Beamietoo
Re: Oliereservoir achter luchtfilterbak bij R1100RT
Ontluchting / overdruk van de carter en blok is door een korte rubber slang boven rechts bij het blok naar de luchtfilterhuis geleid.
Wanneer er sprake is van te veel olie in het blok dan wordt de overige olie deels afgevoerd op deze plek. Het is dan niet een paar druppels maar je krijgt dan een hele plas wanneer je de plug eruit draait. Een van de nadelen bij teveel olie in de carter is dat het wordt deels weer meegezogen door de gasklephuizen en via de inlaat kleppen naar de verbrandingskamer naar de cilinder getransporteerd.Resultaat is ongewenste vervuiling lang dit traject. Ook bij klachten over rokende motoren en verhogde benzine verbruik is dit dan een punt van aandacht. Als maar een paar druppels eruit komt is er niets aan de hand.
white
Duidelijke uitleg, thanks _004 .
Dus dop eruit, alle olie goed eruit laten lopen en even schoonmaken.
Vervolgens even in de gaten houden of er zich weer olie verzameld...
Kenny heeft de onderhoudsbeurt uitgevoerd, dus de hoeveelheid olie zal nu dik in orde zijn.
Beamietoo
Correct _004
