klok blijft lopen
PascalB
klok blijft lopen
Vandaag wou ik de klok van mijn
op winteruur zetten. Toen ik het uur wilde instellen bleef het uur lopen. Ik heb de zekering verwijderd, boordcomputer gereset en de batterij afgekoppeld. Niets hielp. Zou het knopje geblokkeerd zitten ? Is daar iets aan te doen ? Enkel het uur rolt door, de minuten blijven op 00 en zijn niet in te stellen...
JoJothefirst
- Bijz: zumo XT
Re: klok blijft lopen
Ik kan me ook nog een soortgelijk incident herinneren..... mijn klok begon 'ineens' te lopen als een razende. De uren liepen zoals de minuten zouden moeten lopen. _003 Ik dacht ook dat er een knopje vast bleef zitten. Vlak daarvoor was er echter een navigatiesysteem geïnstalleerd en er was een kortsluiting ontstaan in de bedrading. Ook de radio deed vreemd. Het bleek dat er 2 zekeringen gesprongen waren (allebei voor o.a. radio). De bekabeling hersteld en de beide zekeringen vervangen. Daarna was het probleem met de klok ook hersteld. Ik moet er nog wel even bij vermelden dat ik een
heb, daarbij kan het elektrisch systeem anders zijn dan bij de 100RT
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
JoJo
JoJo
PascalB
De zekering is in orde, navigatie niet aangesloten. Dus daaraan kan het niet liggen.
- 4737 Weergaves
Laatste bericht door Waver
- 2776 Weergaves
Laatste bericht door reneroos
- 5284 Weergaves
R1100 1999 start op rem reiniger maar blijft niet lopen
door NielsTim » » in Overige Techniek & Mechanica - 4 Reacties
- 2104 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 10 Reacties
- 3464 Weergaves
