Vroeger gebruikte ik bijenwas op het motorblok maar niet op cylinders,
uitlaat en uitlaatbochten spuiten ter bescherming. Wat ook werkt en dat doe ik nog wel is
een 5 liter kan vullen met diesel en daarbij bijvoorbeeld een halve liter
goedkope motorolie. Vaak heb ik nog wel wat restjes staan die ik niet meer
gebruik. Daarmee ga ik met een kwast over het blok waarbij de diesel het
blok zal reinigen en bij opdrogen blijft er een dun laagje motorolie op het
motorblok zitten en dat beschermt het blok ook. Kan je desnoods elke twee
weken een keer doen. Leg wel wat oude kranten onder de motor met een
vuilniszak eronder als je het doet zodat er niets in de grond of tegels
trekt.
As uiteinden en bouten die kunnen roesten eventueel met valvoline wax
http://www.valvoline.be/tectyl/corrossi ... pose%20506
Wel de motor goed laten drogen voor je weer gaat rijden!
